智慧的弟弟
第4楼2008/06/19
脱气膜(进口X50/X40亲气型聚丙烯)技术是一种新型的气/液膜分离工艺过程,通过抽真空、抽真空+N2等方法可使水中的O2脱除率大于90%/96%,通过吹气、抽气+吹气等的方法可使水中的CO2脱除率大于85%/98%,用户还可通过脱气膜串联等方法进一步提高脱气效果。
(1)脱液体中二氧化碳
采用反渗透RO和电脱盐(EDI)或连续电脱盐(CDI) 的系统用水必须降低水中的二氧化碳(CO2)含量。高电导率的电脱盐(EDI)或连续电脱盐(CDI) 进水将会降低其出水的电阻率值。水中溶解的CO2是造成水中高电导率的主要原因。Kai Jie Membrane Contactor脱气膜提供了一种清洁,无维护保养和无需任何化学添加调整PH值的从水中去除二氧化碳CO2的方法, 去除率可达到99.9%。如果在EDI 或CDI 前去除二氧化碳,那么,就会可以让电脱盐(EDI)或连续电脱盐(CDI)产出更高水质的产水,可使原来一级反渗透+EDI的出水电阻率从原来的1.0兆提高到18兆。当进水中溶解的二氧化碳去除后,EDI/CDI对硅和硼的去除率也会随之提高,从而使一级反渗透+脱气膜的出水完全取代以往二级反渗透出水作为电脱盐(EDI)的进水成为可能。
(2)脱液体中氧气
Kai Jie Membrane Contactor脱气膜广泛地用于从 水中除氧 和其他液体除氧。氧气O2对很多工艺过程有负面影响;氧气会腐蚀和氧化材料。在电力和其他工业领域,如果没有进行脱气, 管道,锅炉和设备很容易被腐蚀。Kai Jie Membrane Contactor脱气膜提供了一种无需化学品添加和大型脱气塔的易于操作,模块化的水中脱氧方法。还提供只须一个步骤就可达到同时去除氧气O2和二氧化碳CO2 , 和氮气控制的好处。在半导体领域的灵活应用在半导体和薄膜平板工业领域,高含氧量会导致低良品率。在微电子领域,Kai Jie Membrane Contactor脱气膜能满足<1ppb 的溶解氧指标并提供性能担保。完全提供一种取代脱气塔的完美方案。
http://www.hzkjm.com/separate/tooxigenate/200611/3.html
智慧的弟弟
第5楼2008/06/19
