农残检测
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/12
理论上是可以重复使用的,但楼主需要注意的是,对于前一次残留的物质要洗净,重新使用前要进行活化,避免造成干扰或回收率低。
jmsly
第2楼2008/06/12
怎么清洗呀?比如有机磷的农药残留,是和活化柱子一样的方法吗?
我在故我思
第3楼2008/06/12
楼主,你好!您的这个问题可以参考一下版友zhongyuetong的帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080606/1293773/在帖子中说明由于可能存在的不可逆吸附,因此建议不要重复使用;个人的看法是如果是分析地下水等基质较为轻的样品,其重复使用是可以的,这个可以通过实验来说明。
leihailuan
第4楼2008/06/12
最好不要重复吧~用过了还具有吸附能力吗?活性都没有了吧~再说万一洗不干净容易残留污染
胖丁丁
第6楼2008/06/14
舍不得钱,就最好不要上SPE
第8楼2008/06/14
如果我是实验室老板,我就会说,还是用回溶液萃取吧。。。
