夕阳
第2楼2008/06/12
采用旋转燃烧头角度来达到降低灵敏度的方法很早就有记载了,用这种方法的确可以起到扩大浓度测试范围的目的。但是是否象楼主说得那样可以增加“线性范围”,就要看多大的范围了,象楼主介绍的从10ppm~40000ppm的范围似乎跨度太大了。我们买的原吸用的标样浓度一般才1000ppm,40000ppm太浓了吧?浓度太大的样品有可能将吸收方式转换为发射方式了。随着样品浓度的增加,吸光值逐渐下降,工作曲线逐渐下弯,何谈线性呢?
另外还可以采用选择测试元素的此灵敏线的方法。
Douberqi
第6楼2008/06/12
这个方法没有什么大的问题,如果按照正规的方法方式不可行或者是很麻烦的话,按照这样的方法是可以的。我以前也做过这样的工作,总体来说,线性还好,基本达到分析要求。
