原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2010/05/18
雾化器哪里漏水?雾化器本身有一个出水口,用于大液滴排出,雾化器里不能装满水。
coffee8
第2楼2010/05/19
是不是安装的时候没有安好呀?废液应该是顺导管流出的!
夕阳
第3楼2010/05/19
楼主的帖子没看明白。到底哪里漏水呀?为何雾化器使用前要装满水?如果是排液管内部滴液那是正常的。
故乡的一片云
第4楼2010/05/19
肯定不安全,应该是没有密封好
wccd1
第5楼2010/05/19
雾化器漏水(应该是排出废液)是正常的,只是应该从排液口流出,如果雾化器没有流出废液那才是不正常的,未不排出的废液积累在雾化器内就无法使样品溶液正常雾化,导致无法分析,因此雾化器内是不容许装有积液的。分析时有废液流出是安全的,没有废液流出那就不一定安全了。
ys68
第6楼2010/05/19
正常有废液流出
lwdhr
第7楼2010/05/19
密封垫圈老化?
maldini3
第8楼2010/05/19
红色线圈处漏水
快乐
第9楼2010/05/19
接楼上,哪要管子是做什么用的?
悠旸
第10楼2010/05/19
请仔细检查排废液的管子以及连接处是否有堵塞情况,应该是排废液不畅造成的。请尽快检查吧
