【分享】黑色金属溶样方法
  • 社区=冬季=
    2008/06/12
分析化学
  • 黑色金属溶样方法
    方法一:称取0.2克样品置于100ml两用瓶中,加入30ml稀王水(1+2)低温加热,至完全溶解,用少量水冲洗瓶壁,加热煮沸,冷却至室温,稀释至刻度,摇匀后干过滤,待测。(中、高C 、W 、Nb材料除外)
    方法二:称取0.2克样品置于可以密封的聚四氟乙烯或聚乙烯瓶中,加入10ml王水和10滴HF酸迅速密封好,于60-70℃的水浴中加热,直到完全溶解,然后流水冷却至室温,转移至100ml聚乙烯容量瓶中,稀释至刻度,摇匀后干过滤,待测。(需配耐氢氟酸进样系统)
    方法三: 称取0.2克样品置于200ml锥形杯中,加入10ml王水加热至溶解,然后加入14ml硫磷混合酸(1+1+2),继续加热直冒白烟,滴加硝酸直至碳化物被氧化完全,稍冷,沿杯壁加入30—40ml水,摇匀,加热溶解盐类,冷却至室温,转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀后干过滤,待测。(此方法不能用于测定Si,而且由于磷酸的存在影响P的测定)
    方法四:称取0.2克样品置于150ml锥形瓶中,加入85ml硫硝混合酸(50+8+942)加热溶解,然后加入1g过硫酸铵继续低温加热,待试样溶解完全后,煮沸2—3分钟,若有二氧化锰沉淀析出,滴加数滴1%亚硝酸那溶液,煮沸1分钟,冷却至室温,转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀后干过滤,待测。
    1.    工业纯铁:可采用方法一,若杂质含量低可适当增加称样量。
    2.    碳素钢:可采用方法一
    3.    中、低合金钢:
    ①    低C:可采用方法一(低Si<1, 不含W、Nb)或可采用方法二(高Si,含W、Nb)
    ② 高C:可采用方法一或方法二(测定Si、P),可采用方法三(测定其他元素)
    4.    高合金钢、不锈钢、高温合金:
    ①    低C:可采用方法二
    ② 高C:可采用方法二(测定Si、P),可采用方法三(测定其他元素)
    5.    高速工具钢:可采用方法二,多滴加一些HF酸,来络合W、Mo。也可采用方法三来 测定W、Mo。
    6.    生铁、铸铁:可采用方法二或方法四
    7.    合金铸铁:
    ①    低合金:可采用方法二或方法四
    ②    高铬铸铁:可采用方法二(测定Si、P),可采用方法三,适当加一些高氯酸来氧化碳化物(测定其他元素)
  • tangldy
    第1楼2008/06/12
    后边测定用ICP吧。
    碳素钢和低合金钢使用王水?稀硝酸和稀硫酸就能够快速解决。
  • 社区=冬季=
    第2楼2008/06/13
    对,我也发现有些不合适.欢迎继续讨论
    tangldy 发表:后边测定用ICP吧。
  • tangldy
    第3楼2008/06/13
    既然楼主欢迎讨论,我就再说几句我的看法。
    高铬铸铁采用方法三即可溶解,加高氯酸没有意义,硫酸冒烟时硝酸氧化不了的东西,加高氯酸也可能无济于事,或者王水溶解后,就直接加高氯酸冒烟氧化30s,还可以联测磷。
    方法四,在溶解同时应加入过硫酸铵。
    方法二看来是终结解决办法,我没有用过,但觉得密闭容器如何判断全溶是个难题。
  • 社区=冬季=
    第4楼2008/06/14
    聚四氟乙烯或聚乙烯瓶应该是透明的吧,是不是可以看见呢?其实我也没用过.
    方法二我也没用过,
    tangldy 发表:既然楼主欢迎讨论,我就再说几句我的看法。
    方法四,在溶解同时应加入过硫酸铵。
  • tangldy
    第5楼2008/06/15
    聚四氟乙烯或聚乙烯白色,不透明,判断溶解与否可能和熔融类似,前人做过很多实验,最终确定了一个合适的时间段,后人参照使用。
    其实到底容不容,肉眼看不出来,玻璃瓶的酸溶法的溶解现象也有时会骗人的,表面全溶,实际还有很多没溶解的,需要从理论知识和最终试验结果上判断
  • 青山宝石
    第6楼2008/06/15
    用微波消解、一切都解决了。
