分析化学
longly
第1楼2009/01/10
1。用称量瓶2。天平的不确定度e或者是天平的允许误差除以你的称样量,也就是称多少样看你仪器所产生的误差是否能懑足你的需要,如果你的e=0.03mg,称样量是3mg,就会有1%的仪器误差,你的分析结果可以接受吗?
精灵鼠老弟
第2楼2009/01/10
可以考虑减量法称。
面对面想你
第3楼2009/01/10
最好的还是用称量瓶来最好了,但要保证称量瓶相对干净,不要有什么杂质元素混入。
xuxianli200207
第4楼2009/01/10
我们都是用称量瓶进行称量
东方逸
第5楼2009/01/10
估算下称量2.00mg应该会有正负5%以上的误差。
llscmary999
第6楼2009/01/10
在天平里放干燥器,平衡一个小时之后在放在里面快速称量.最好用小一点质量的称量瓶
海啸
第7楼2009/01/10
如何把误差尽可能减到最小呢?
ahwyq
第8楼2009/01/10
1、为啥不称量多些,二次稀释呢,用同一个移液管。2、要排除环境因素对天平的影响3……
happy王子矜
第9楼2009/01/10
找个密闭的容器,减量法称取,可以避免吸潮的影响,速度还是要快点。曲线的问题,还是移液管操作简单点,因为你样品本身吸潮就不容易称取,这么小的量太考验技术功底了。如果是其他不吸潮的样品,可以选择用天平来。称取多少准确的问题,要看你实验最后的结果需要几位数字。需要几位你称取的时候就要有几位的值来保证。
liuyong0452
第10楼2009/01/10
谢谢大家的指教!放上称量瓶归零之后再平衡一个小时是吗?有的资料上说在稳定值尽快读取数值,我想是不是在第一个稳定点读取啊?这个数值与一分钟以后稳定的数值相差很大,特别是称取吸潮的东西,我用的是干燥剂,有的资料说不要用,理由是影响天平内外的湿度,比较疑惑! 另外,取少量称量,比如几mg,大家都用什么取样?
