【求助】急盼高手指教氧氮仪问题
元素分析综合讨论
  • 我们实验室的氧氮仪是今年新进的,原先使用的氦气。而实际中只测氧含量,所以在用完后,换成了高纯氩气,可是问题出现了——测试标样将测试值校正后再测同种标样后,结果相差很大;再次将测试值校正后仍与标样相差很大。原先没有此现象,使用氦气时很正常,测试结果也算稳定。
    这是为什么?怎样解决?(用氦气一是太贵,一瓶气需三千多,并且不需测氮含量)
    急盼高人指教!!
  • dechuan
    第1楼2008/06/14
    依我个人的经验,如果是高纯氩的话是没有问题.即您使用了含水氩气.
  • qyj801
    第2楼2008/06/15
    请问,应如何调整才能使测试结果重新趋于稳定?
  • dechuan
    第3楼2008/06/23
    买高纯氩气。换上即可解决问题
  • zhanghu19740705
    第4楼2008/09/09
    使用高纯氩气,保证通气两小时以上,确认气路中无残留氦气,从新做工作曲线。
  • yang_yanghao
    第5楼2008/11/20
    就是因为换气了!!载气的吸收波长改变了!!应该请厂家重新调整仪器,然后再做曲线!!
    qyj801 发表:我们实验室的氧氮仪是今年新进的,原先使用的氦气。而实际中只测氧含量,所以在用完后,换成了高纯氩气,可是问题出现了——测试标样将测试值校正后再测同种标样后,结果相差很大;再次将测试值校正后仍与标样相差很大。原先没有此现象,使用氦气时很正常,测试结果也算稳定。
    急盼高人指教!!
  • xiangyu316
    第6楼2009/03/16
    据我所知,高纯氦气现在应该不到两千元一瓶,呵呵!
  • yang_yanghao
    第7楼2009/03/24
    必须重新做曲线!
    急盼高人指教!!
