原子吸收光谱(AAS)
附件:
梦境重游
第1楼2008/06/12
用的是什么火焰啊,助燃比是多少?(最好是低温,富燃,加大下吸喷量)用标准加入法做下曲线呢?
gaojingwlq
第2楼2008/06/13
标液的曲线可以用标准加入法吗?我用的空气-乙炔,就是乙炔的纯度不太好,会造成这个结果吗?
第3楼2008/06/13
钠钾测定应该是贫燃吧
第4楼2008/06/13
吸喷量怎么加大啊
yangdingqing
第5楼2008/06/13
浓度梯度配高点。检查基线是否稳定,否则扣空白后就肯定不成线性了。如果基线不稳,检查仪器管道是否进水汽。
liuhl511
第6楼2008/06/13
也有可能标液配的不准
zhouzaixing1984
第7楼2008/06/13
标准溶液的浓度梯度配大一些就可以了,再说看这个吸光度好像你的标准溶液也没有配好.
天涯
第8楼2008/06/13
标准系列的剃度拉大一点再做一下试试。比如配成:0.10,0.20,0.40,0.60,1.00
第9楼2008/06/14
如果乙炔不纯会不会造成这个结果呢?
泰然处之
第10楼2008/06/14
会不会是污染造成的,改用塑料的
