先解决第一个问题:不行再回复:阀驱动压力低了,上调一些。CO2峰前基线下沉,是因为阀复位慢而造成的载气分压。上调阀压后看结果。最好将以前的阀压记录与现在的对照一下。第一次上调,不得超过原压的20%.阀压低于0.3MPA,不在此限。
987654321sjr 发表:新投用的Agilent7890,FID 主气路两根填充柱PQ+PN,刚开始正常,4分钟有个十通阀切阀动作,最近突然发现五分钟左右基线异常,且六分多钟二氧化碳出峰前基线向下,影响二氧化碳正常定量,麻烦兄弟们给分析分析原因和解决手段,已在180℃老化过夜,谢谢!
