FID检测器
  • 大鱼海棠521
    2022/12/02
气相色谱(GC)
  • GC-FID,FID检测器的氢空比跟喷嘴孔径有没有关系?原检测器点火非常容易,手欠拆了洗了一下,发现点火非常困难,换了一个小喷嘴之后直接点不着火了。是需要调整一下氢空比吗?
  • 123
    第1楼2022/12/02
    有关系,喷嘴小了以后氢气不能很好的从柱子外侧和喷嘴管内部之间的缝隙通过,氢气空气比例不合适造成不能正常点火。
  • 歌名
    第2楼2022/12/02
    GC-FID,FID检测器的氢空比跟喷嘴孔径有没有关系?------------------有关系,试下调大点看看,但是你只是做了正常维护而已,理论上你之前用没问题现在也应该能点上火才对
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 大鱼海棠521
    第3楼2022/12/02
    把氢气调上来就正常点火了
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:GC-FID,FID检测器的氢空比跟喷嘴孔径有没有关系?------------------有关系,试下调大点看看,但是你只是做了正常维护而已,理论上你之前用没问题现在也应该能点上火才对
  • xiao-jin
    第4楼2022/12/02
    请问什么型号的色谱仪?如何清洗喷嘴?是将喷嘴浸泡在溶剂里还是怎么?
  • 绿树之林
    第5楼2022/12/02
    清洗后大概率跟喷嘴没关系,你观察你的点火丝是不是比原来远了,拉近点就能点火了。
  • 安平
    第6楼2022/12/02
    如果是仪器原机配件,所有直径都可以点火。
    如果喷嘴堵塞,可能会导致点火困难。
  • yifan1117
    第7楼2022/12/02
    应该有关系的。
  • xiaoheihei
    第8楼2022/12/03
    FID检测器的喷嘴影响灵敏度与线性范围,一般在0.2-0.8mm范围,内径小,氢火焰长,灵敏度高,线性窄,气体流量变化容易灭火,被颗粒物堵塞。与氢空比直接关系较弱。
    一般大厂才会有几种不同孔径喷嘴,小厂只有一种。安装后确认不堵,可以实际测量一下氢气,空气流量,点不着一方面管路置换,一方面点火线圈,一方面气体流量,实测一下看看,一般柱流量与尾吹在20-50mL/min,氢气通常在20-40mL/min,空气通常在300-400mL/min条件下比较稳定,灵敏度较好。
  • xx_dxd_xx
    第9楼2022/12/03
    拆装之后要检查是否漏气。喷嘴与底座之间密封不好,会导致氢气从侧面漏掉,就不易点火了。
  • dadgoh
    第10楼2022/12/03
    先检漏,不漏的话加大氢气比例点火试试。
