天平
无名
第1楼2008/06/13
量称液体样品,比如直接滴加到容器内的称量!
fangrui-li
第2楼2008/06/13
1。左右门是为了方便不同使用者的习惯而设计的,在现实使用过程中绝大部分是把两边的门同时打开,这样使用起来方便。但多开一个门对仪器的性能及个方面都是考验,影响天平的精度。2。顶窗的设计是在考虑到在使用一些长量筒装载液体称量,如果再开左右门的话;这样操作起来显提十分烦琐。
闪闪的红星
第3楼2008/06/13
楼上讲的很详细,明白了。
东方逸
第4楼2008/06/13
习惯用哪个门就挑哪个门。上面那个门我用不惯,手会抖。
阿du
第5楼2008/06/13
同意这个观点。在称量时,应尽量减少空气波动的影响,能关闭就关闭,不能关闭(如样品、容器过高过长等)也应尽量减小门打开的范围。
活到九十 学到一百
第6楼2008/06/13
门多是为了方便操作,但不管用哪个门都要按要求操作。
novodisk
第7楼2008/06/20
现在的自动分析电子天平都是一个门了,这个问题就没必要讨论了。
S K
第8楼2008/06/20
设计中就是人性化考虑,使用起来方便.
benny8254
第9楼2008/06/20
左右门可能是为了考虑到个人习惯问题,比如左撇子.顶窗为了称量比如注射器之类的长的器具.称量过程中,左右同时开是不对的.不过称量之前开一下可以平衡气压,使称量更准确.
yxjzj
第10楼2008/06/21
同意此意见
