【讨论】天平讨论之七--称量时,你直接用手接触容器(介质)吗?
天平
  • 关于砝码不可以用手直接接触,想必大家都没有什么异议,而且也都是这么做的。
    但是在实际称量中,用手直接操作(接触样品容器),对精确称量有什么影响么?你对此有什么看法或见解?你平时是怎么操作的?
    有没有人戴手套或用工具操作的?
    第32楼
    其实对于直接用手操作的影响,大家大多都停留在手上分泌物对容器污染的理解上(可能这个影响比较大或者明显);实际上,除了这些因素,我认为还有2个因素:
    1、静电的影响,空气干燥时(尤其冬天)人身上易产生静电,冬天手被铁制物品电击(静电释放)经常发生,那么如果不处理释放,操作中对天平肯定是有影响的。解决办法:触摸金属放电、洗手、用静电刷(可同时除去衣服的静电)等除静电工具,释放后再操作称量。
    2、温度的影响,
    天平对于温度的敏感大家都知道,所以环境温度变化时需要重新校准;称量物品温度差异较大时(过低或过高)应在室内放置一段时间,与环境温度较一致时再称量。这些大家都会知道。
    那么人手是热的,在天平内也会带来一定的影响。
    曾经看别人做做试验:
    称量一个200ml的烧杯,用镊子放置称量(a)和用手握过1分钟后称量(b),二者的结果还是有一定差距的。使用0.1mg的天平,放置样品关闭风罩20s后读数。
    称量结果:a为104.5126g ,
    b为104.5217g 。
    如此大的差距是我们没有想到的,当然双手握1分钟无疑是扩大化了各种因素的,但这个趋势相信大家都了解了。
    不知道大家还有什么看法?很多时候,身边的问题貌似简单,但往往出现问题造成困扰的就是这些小问题,细节决定成败,养成良好的工作习惯至关重要。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:去买黄金该怎么称?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/06/13
    在做标准溶液标定或者精确度要求高的,当然不能用手了~
  • Oliver
    第2楼2008/06/13
    手上的汗液沾在容器壁上,称量过程中挥发造成称量不准确
    一般都带上手套
  • 小师弟
    第3楼2008/06/13
    当然是按照规程来做了,怎么能用手去拿呢
  • 阿du
    第4楼2008/06/13
    我没用手套称过,一般都是洗净手干燥后直接称的,不知道会有多大的误差?0.1mg的天平对此有反应没?
    wuwwj 发表:手上的汗液沾在容器壁上,称量过程中挥发造成称量不准确
    一般都带上手套
  • 阿du
    第5楼2008/06/13
    你们的规程是什么样规定的?
    nnnjkl123 发表:当然是按照规程来做了,怎么能用手去拿呢
  • 小鸟飞翔
    第6楼2008/06/13
    看试剂的毒性以及取样量。
    如果毒性大,肯定带手套
    取样量小的话,肯定要带手套了,尽量避免误差。
  • 无名
    第7楼2008/06/13
    之前实验室有提供那种白色的薄棉手套,并且明确规定不得接触称量的器品!
    duliuhui 发表:关于砝码不可以用手直接接触,想必大家都没有什么异议,而且也都是这么做的。
    但是在实际称量中,用手直接操作(样品容器),对精确称量有什么影响么?你对此有什么看法或见解?你平时是怎么操作的?
    有没有人戴手套或用工具操作的?
  • liu999999
    第8楼2008/06/13
    手上沾有汗液,其中的氯化钠会腐蚀砝码,因此应该戴上手套用镊子夹取砝码。
  • 无名
    第9楼2008/06/13
    讨论的内容是如何称取样品,比如用称量纸做介质的时候,放置称量纸需要戴手套们,还是裸手操作可以接受!!!
    liu999999 发表:手上沾有汗液,其中的氯化钠会腐蚀砝码,因此应该戴上手套用镊子夹取砝码。
  • 穿越时空
    第10楼2008/06/13
    看是什么等级的称了,如果是第七或六的就可以.
