chy813
第4楼2008/06/17
饮用水中锡的测定方法探讨
锡是人体14种必需的微量元素之一,但它在生物体内的作
用尚不太明确。食品中锡的测定工作开展的较少,主要有
苯芴酮分光光度法,栎精比色法,两种方法灵敏度较低,
不能满足水中锡的测定要求。测定不中锡的方法则未见报
道,目前饮用水中锡的测定尚无标准检验方法。氢化物发
生---原子荧光光谱法测定锡,由于锡对酸度的要求十分
严格,限制了该方法的推广及应用。我们在查阅了文献和
相关报导后,通过一系列实验选出了测定的最佳实验条
件,同时对酸度的选择伏了较深入细致的研究,给出了测
定的最佳酸碱比例。原理:水中锡在酸性介质中,在硼氢
化钾的作用下生成锡的氢化物,并由载气带入原子化器中
进行原子化,在特制锡空芯阴极灯的照射下,基态锡原子
被激发至离能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长
的荧光,其荧光强度与锡含量成正比,与标准系列比较定
量。
仪器为AFS-1201双道原子荧光分析仪(北京海光仪器公
司)锡编码空芯阴极灯(北京海光仪器公司)。
