透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2008/06/14
液氮的温度是零下196度,在冷井里加液氮后,液氮冷却的是样品周围的环境,样品的实际温度大概在零下70度左右(忘记在哪儿看到的了)。
蓝莓口香糖
第2楼2008/06/15
TEM中给冷阱加液氮是为了防止样品污染。那个冷却装置在样品附近(并不是特别近,至少不能影响样品倾转),但并不直接接触,电镜里又是真空环境,热传递条件并不好。所以加液氮对样品温度的影响微乎其微。作为一个旁证,每次我们把样品台抽出来的时候,从来不会看到样品台端部有水汽凝结。
zs
第3楼2008/06/15
谢谢楼上的回复,热传递应该是很小,可是温度变化应该还是有的,因为当液氮用完的时候样品就开始漂移了。
第4楼2008/06/15
你说的是cold finger还是cold stage?cold stage是冷却样品的,液氮用完确实会有样品漂移。但是没听说过cold finger里的液氮量对样品漂移会有影响。
第5楼2008/06/17
几年没用冷台了,在各位的启发下依稀记得冷台没加液氮前(冷指加了液氮)样品的测量温度跟室温一样。谢谢各位,版主可以结贴了。
