阿du
第1楼2008/06/15
这个仪器没用过,仅从一般操作角度说一下,参考。
载气钢瓶减压阀,如果就1台GC,设到0.3~0.4M左右可以了,如果多台相应增大些
如果新装仪器,连接后对所有气路都应检漏,用肥皂水对各接口试验观察即可。
到底什么检测器?TCD还是FID?
TCD不需要点火,不用空气和氢气(作载气除外)。通气一段时间后可开始加热,到达设定后可打开桥流。关机时先关闭桥流,再降温(个人用降至70度以下),再关机,关载气。
FID需要氢气和空气燃烧的火焰,开始氢气不必打开(扩散危险)。通载气一段时间后仪器加热,检测器温度超过120度以上后再开氢气点火。关机时先关火关氢气,再降温至70度以下后关机关载气。
至于进样具体操作包括开关机,不清楚你的仪器,建议多研究说明书再操作吧。
峰形以尖锐、对称为好。这些都是后话了。
butterfly68
第4楼2008/06/15
我们用的是何南中分2000A气相色谱仪,是专门用于绝缘油中溶解气体含量测量,仪器采用先进的一次进样三检测器(热导检测器、双氢焰检测器)色谱流程,即可达到双针进样的分离效果和灵敏度,又具有一针进样全分析的的操作方便之处。可测量油中H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2七种组分
采用大液晶屏幕中文显示,可同时监视四路温控、载气流量等多路控制参数。全微机化键盘操作,采用菜单输入方式操作极为简便。
采用智能微机控制系统,保证了四路温控精度优于±0.1℃。 采用变压器油专用抗污染复合色谱柱技术.仪器实时检测主要参数设置情况,当系统出现异常时,微机系统会自动保护仪器。至于附加设备应该是没有。有就是电脑系统了。载气用氮气。氢气。有一个净化空气泵. 我知道就这么多了。能帮我吗?
