【求助】安捷伦顶空——多元顶空样品萃取模式是什么意思?
  • 自信才美丽
    2009/06/30
气相色谱(GC)
  • 多元顶空样品萃取模式,每个样品可以萃取100次是什么意思?
    还有多顶空样品萃取浓缩模式是什么意思啊?
    有没有高人给解释一下?谢谢了!
  • imokfe
    第1楼2009/06/30
    是多次萃取的意思
  • lxj1206
    第2楼2009/06/30
    貌似可以再一定程度上减小基质差异的影响
    楼主可以参考这篇文献
    mengyun002 发表:多元顶空样品萃取模式,每个样品可以萃取100次是什么意思?
    有没有高人给解释一下?谢谢了!
  • 自信才美丽
    第3楼2009/07/01
    能具体解释一下吗?还是不太理解。谢谢
  • headspaceman
    第4楼2009/07/01
    “多元顶空样品萃取模式”应该就是MHE, 通过多次顶空瓶内的气体取《气相色谱方法及应用》著者刘虎威 化学工业出版社 第二版 P137 有解释。样 最后达到把要检测的样品完全萃取。
    有没有高人给解释一下?谢谢了!
  • headspaceman
    第5楼2009/07/01
    多元顶空样品萃取模式”应该就是MHE, 通过多次顶空瓶内的气体取样 最后达到把要检测的样品完全萃取。
  • 第6楼2009/07/01
    可以在进样后,对同一个样品再次进行处理,再进样。
  • 自信才美丽
    第7楼2009/07/02
    在第二次顶空萃取时,第一次萃取样已经进入GC分析了吗?还是萃取完以后,把第一次萃取样连同第二次萃取样一起进入GC分析呢?
  • headspaceman
    第8楼2009/07/03
    应该是分开进吧 如果一起 就需要捕集管了 还得再热解吸
    mengyun002 发表:在第二次顶空萃取时,第一次萃取样已经进入GC分析了吗?还是萃取完以后,把第一次萃取样连同第二次萃取样一起进入GC分析呢?
  • 自信才美丽
    第9楼2009/07/03
    那样有什么意义呢?一个样品瓶多次进样
    headspaceman 发表: 应该是分开进吧 如果一起 就需要捕集管了 还得再热解吸
  • headspaceman
    第10楼2009/07/03
    顶空上带捕集管是想替代吹扫捕集,不过一个样品瓶多次进样的问题( MHE),你最好还是去看看刘虎威老师的解释吧。
    mengyun002 发表:那样有什么意义呢?一个样品瓶多次进样
