能力验证
sharkwein
第1楼2008/06/17
问题1:如果样品没有公认的参考值这样做是不严格的,这样比较只能说明两家实验室测试的结果具有一致性,不能说明你们的检测结果肯定是准确可靠的。在使用两家实验室之间的结果来评价检测结果的可靠性时应当使用具有一致性的结论。实验室间比对的差异不同行业有不同的要求,肥料检测方面规定得比较好
niban
第2楼2008/06/25
谢谢楼上解惑
fyq2790704
第3楼2008/07/10
tygy
第4楼2008/07/13
我也遇到了同样的问题请问公认值是怎么得来的呢?我是随机抽了一个样品,与另外一个实验室做比对的,只有两个结果
mm_msn
第5楼2009/03/12
最好有1家实验室是权威机构,以权威机构结果为参比值,按照测量审核处理,具体见CNAS GL-02:2006
