用万用表检查时极化电压时,如果是关机的时候出量极化电压,肯定会偏低很多(这时只是电容内的电没有发完产生的);需要在开机的情况下测量,万用表的一端接极化线,一端接在一个用良好的接地的地线上。
另外,如果是测量仪器内某些电阻的阻值(如加热器、可变电阻等等),需要将电阻断开,在关机的情况下测量,这样才能得出真实的数值。
zhwaisw 发表:一台FID色谱仪灵敏度偏低,用一普通指针式万用表测量极化电压,只有120V,随即作用判断:极化电压产生电路有故障。经仔细检查电路元器件均完好,最后,经分析电路原理图才知,由于当时所用的万用表内阻太小,测量时被极化电压电路中的高阻值电阻分压,使测量结果产生偏差。最后再作检查发现故障是因FID离子信号输出电缆损坏而引起的。
大家在做电路维修事还碰到过类似的问题可以拿出来交流一下。
