没离开过
第10楼2022/07/12
做新50325这个标准,热解析的条件设定的有问题,新50325中的难点在于十四和十六烷,这两个物质沸点比较高,尤其是十六烷。热解析的传输线和六通阀的温度最少都要在180,而且不能有冷凝点。楼主这台热解析是什么时间购买的?如果是在50325这个标准实施之前买的,肯定你是做不了的,十四烷之前的十四种物质正常情况下都能做的好,十四十六烷就不用考虑了。新标准实施之前的国产热解析传输线和六通阀的极限温度可能也就150(联系厂家,和厂家沟通能否升级)。热解析的条件我给你。解吸温度:300 吹扫时间:5min 管路温度:180-200 六通阀温度:180-200 二次温度:300 脱附时间:10s 进样时间:4min 反吹时间:20 min 冷阱:-20 -30 吹扫流量:50ml/min 反吹流量:100ml/min 希望能帮到您
