气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/06/16
调节一下电子倍增的电压看看
phyllis1984
第2楼2008/06/17
谢谢!我调过了,好像变化不大
maxhuang
第3楼2008/06/17
可以考虑冷柱头进样,然后用溶剂吹扫模式!
快乐
第4楼2008/06/17
楼主做过甲胺磷吗,灵敏度如何
iluvm
第5楼2008/06/17
既然是SIS,那就是Ion trap了,你有没有MS/MS功能?有的话可以试试。
wjbrook
第6楼2008/07/10
清洗仪器;改进样方式,考虑采用大体积进样技术;变升温方式;换柱子
lindagexia
第7楼2008/07/27
增大進樣量!
暄暄
第8楼2008/07/28
SIS?是否SIM?可以进样2ul,加压不分流进样,应该可以到0.01ppm,试试。
第9楼2008/07/29
能提高2个数量级?很难吧?
