张勇
第5楼2008/06/21
那你肯定是在维修的时候没有仔细,因为电炉的维修主要是电炉丝,在更换电炉丝的时候,一定要注意电炉丝的拉伸要均匀,长度要适中,如果拉伸不均匀的话,电炉丝聚集的部位产生的热量过大过集中,容易造成这个部位的迅速氧化烧断,如果拉伸过长的话,一般人的做法是把长的部分剪掉,实际上,剪掉过长的部分,通过电炉的电流会增大,电炉的功率就会加大,即使电炉丝的拉伸也均匀了,电炉丝一样会经常被烧断的。
再有,在使用电炉的时候,一定要注意能让电炉产生的热量尽快散出去,否则,热量过高的情况下,电炉丝的氧化会加重,寿命也就相应缩短。
还有,对于需要高温使用的电炉丝,应该选用镍铬丝,尽量少用铁铬铝丝,这样寿命也能长一点
