【原创】火焰原子吸收法到底能不能测定Hg?
  • 智慧的弟弟
    2008/06/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收法到底能不能测定Hg?
    请高手和专家出来指导一下
  • 爬上牆頭等紅杏
    第1楼2008/06/17
    不可以。汞在常溫就揮發了,火焰法原子器的溫度高達2000多度,被檢測物未到原子器就全部沒有了。且檢測汞前處理也需要在密閉容器內進行。如微波處理。檢測儀器需要冷汞儀或氫化物發生器。與原吸聯用。
  • liu999999
    第2楼2008/06/17
    不可以的,也不可能有此方法的介绍。
  • 智慧的弟弟
    第3楼2008/06/17
    能否转化成汞的化合物,然后测定
  • postlove
    第4楼2008/06/17
    一般不能用火焰做汞,要加一个氢化物发生器用石墨炉做
  • 血色水银
    第6楼2008/06/17
    关于汞的测定,如果你配火焰的,你可以配一个氢化物发生器就可以做汞的测试了;如果想单独做可以配原子荧光,那就要破费了
  • 快乐
    第7楼2008/06/17
    回答是肯定的,就是楼上的朋友说的,要加氢化物发生器。
  • lizhongxi8
    第8楼2008/06/18
    可以测,但是直接测定灵敏度很差,特征浓度在10ug/ml水平左右。
  • yuanyuanybb
    第9楼2008/06/18
    不可以,因为汞很不稳定,用原子荧光的冷汞法做比较理想.做样之前,仪器要进行半小时以上的预热,让仪器稳定!
    tanghuizhi01 发表:火焰原子吸收法到底能不能测定Hg?
    请高手和专家出来指导一下
  • abright
    第10楼2008/06/19
    火焰法测汞不好,使用氢化物发生器.但是对于砷,硒,最好使用氢化物发生器,不过用火焰也可以.灵低度了.只有0.2mg/l了。
  • 做牛做马
    第11楼2008/06/19
    火焰是肯定可以测定的,灵敏度也还可以,只是对检测人员伤害大一些
    用氢化物发生器测汞是比较好的。
    用石墨炉测汞就不必要配氢化物发生器了吧,
    还可以用原子荧光来测汞
