立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【资料】气相色谱顶空进样器的参数优化
zhwaisw
2008/06/17
私聊
气相色谱(GC)
静态顶空(SHS)-
气相色谱
法是一项适合测定固体或基体复杂的液体如:血液、涂料和污泥中挥发性物质的技术。
使用SHS时,一般需要将样品置于密封的容器中,在受控的水浴上(中)仔细加热,直至挥发性物质在气液(固)两相中的浓度达到平衡。欲分析的化合物的浓度在两相之间的分配系数如下式所示:
K = Cl / Cg
其中: Cl和Cg分别为平衡时挥发性物质在
液相
和
气相
中的浓度1。移取
气相
中整数体积的气体注入
气相色谱
中。
本文将介绍在一般的分析中选择最优化的参数时所能获得的最大精密度和灵敏度。讨论的参数如下:
1.样品制备步骤
2.顶空进样器的控制参数:
a.样品平衡时间和平衡时样品的搅拌震荡效果
b.顶空瓶和传输线的温度。
以下所有的比较实验都采用Varian公司的顶空进样器“Genesis”来进行。
此处所讨论的大多数原理都适合简单的顶空
气相色谱
,即那些使用气密性注射器从密封的顶空瓶中手动抽取气体的进样器。
Genesis自动顶空进样器相比于手动技术能够提供更多的优点。通过软件用户能够建立四个方法。用户能够对任何方法中的某个参数进行编辑,而顶空进样器则按照这些参数进行自动设定。之后
气相色谱
按照被分析物质的特点进行分析条件的最优化。另一个优点是自动建立方法,包括自动分析50个样品、每个样品恒定加热以及通过加热的定量环来移取气体,确保结果的重复性。
使用仪器
仪器:带有Varian Genesis自动顶空进样器的Varian3400
气相色谱
。安装有SPI进样器和FID检测器。SHS系统的传输线直接连接到SPI的载气输入口,并由Genesis的流量控制器控制色谱柱的流量。带有应用功能扩展包的GC Star工作站进行数据采集。
色谱柱:
30m×0.32mm涂有膜厚为0.5µm的聚乙烯醇(DB-WAX)固定液,Varian货号:JW-123703-30
30m×0.53mm涂有膜厚为1.5µm的聚甲基硅氧烷(DB-1)固定液,Varian货号:JW-125103-20
顶空进样器:
顶空瓶22ml,定量管500μL
影响顶空结果的参数
样品制备:虽然静态顶空对样品的制备要求很低,但仍有些步骤能够提高灵敏度和精密度。
进行顶空分析的样品都含有挥发性物质,所以在进行样品处理时要避免此类物质的损失。将样品装满容器可以避免挥发损失。从样品容器中取样之前,需要先对顶空瓶和传输线进行吹扫。
顶空瓶中气液两相的体积比是影响灵敏度的一个参数。本文只讨论水溶液中的有机物在气液两相的相对浓度,而此参数的影响远超过本文所讨论的内容。从图一的曲线我们可以看出当分配比(K)很小的时候,气液两相的比例是非常重要的。
随着样品体积的增加,比面积则变小。因此大体积的样品在传输时就能减少挥发性物质的损失,结果的精密度更佳。
对于那些在水中分配比很高的样品,通过加入盐能够降低分配比进而提高灵敏度。另一方面,对于非水溶性的样品如土壤,可以通过加入水将非水溶性的有机物质驱赶到
气相
中。
由Genesis控制的参数:当样品制备方法建立之后,用户需要权衡Genesis控制的参数。样品和传输线的温度、平衡时间和平衡时的搅拌效果都是非常重要的。利用方法优化和Genesis的方法时间特性表,能够对这些参数进行自动研究。
本研究中讨论两个样品——样品1为工业和环境实验室监测的水中有机物,样品2为从肇事司机的血液样本中浓缩出的含有乙醇和正丙醇(内标)的水溶液。以上分析方法的细节请参见相关的标准。2,3表1列出了采用一系列方法测定样品1中挥发性物质的结果。设定的参数包括:平衡时间(无搅拌)、搅拌时间、阀和传输线温度和样品温度。从表中可以看出使用搅拌能使响应值更快达到平衡。另外采用搅拌,总的响应值相比之下也较高。
增加样品温度很明显对水溶性的1,4-二氧六环(高分配比)的响应值有利,但对于TCE(三氯乙烯)和苯则相反,其实这两类物质的
气相
浓度只与分配比有关而增加样品温度本质上是无影响的。阀和传输线温度一般稍高于样品温度以免挥发性物质冷凝,但过高的温度不仅无用而且还使三种物质的响应值都下降。这是因为高温使样品气体体积膨胀,进入定量管的相对浓度变小所致。
图3所示的是在充分的平衡时间的情况下比较搅拌和不搅拌的响应值,可见搅拌的精密度更佳。
总之,复杂基体中的挥发性物质的分配比决定了静态顶空参数的优化方法。对于所有的样品,在短时间内搅拌能获得最大的灵敏度和精密度。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
一次气相色谱仪ECD检测器污染修复
第九届原创
2016/08/20
漏气了?!这可是大事——关于气相色谱漏气的种种
分享
2018/05/23
岛津2010内标法测试邻笨,已经配制好曲线5个点加内标,仪器端如何操作?求具体操作方法
讨论
2017/08/14
气相色谱主峰后边又出现一个峰是怎么回事?
求助
2011/09/20
【求助】做TVOC用的时间
2011/01/18
色谱柱咨询求助
求助
2015/11/09
判断ECD灵敏度是否正常,能进微量空气来试吗?
讨论
2015/11/21
求助
求助
2019/01/10
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口、检测器或衬管和分流平板污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱柱子影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口硅胶垫影响导致鬼峰
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样分离度下降的可能原因
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】爱不释手的你
原创
2024/07/03
PLC基础好难
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+气相色谱保留时间漂移的可能原因
分享
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【分享】研发流程资料汇编【原料药到上市所需要的流程】
2008/06/17
【资料】标准样品的均匀性检验及判断
2008/06/17
【求助】5585.4、5585.5、5585.6
2008/06/17
【资料】离子色谱分离方式和检测方式的选择
2008/06/17
【求助】紫外吸收法测二氧化硫浓度中的参比波长为多少?
2008/06/17
【求助】碲(Te)的含量测定
2008/06/17
【迎奥运系列常识】之一:兴奋剂常识,您了解多少?(19楼是Varian 2000关于兴奋剂的资料)
2008/06/17
【讨论】HPLC快速确定分析条件的几点经验
2008/06/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
