tdp001
第2楼2008/06/17
铂又称白金,价格比黄金贵,由于它有许多优良的性质,尽管出现了各种代用品,但许多分析工作仍然离不开铂。铂的熔点高达1774℃,化学性质稳定,在空气中灼烧后不起化学变化,也不吸收水分,大多数化学试剂对它无侵蚀作用,耐氢氟酸性能好,能耐熔融的碱金属的碳酸盐。因而常用于沉淀灼烧称重、氢氟酸溶样以及碳酸盐的熔融处理。铂坩埚适用于灼烧沉淀。铂制小舟、铂丝圈用于有机分析灼样品。铂丝、铂片常用于电化学分析中的电极,以及铂铑电热电等。
铂器皿的使用应遵守下列规则:
(1) 铂的领取、使用、消耗和回收都要有严格的制度。
(2) 铂质软,即使含有少量的铱铑的合金也软,所以拿取铂器皿时勿太用力,以免变形。不能用玻璃棒等尖锐物体从铂器皿中刮出物料,以免损伤其内壁,也不能将热的铂器皿骤然放入冷水中冷却。
(3) 铂器皿在加热时,不能与任何其他金属接触,因为在高温铂易于与其他金属生成合金。所以,铂坩埚必须放在铂三角架上或陶瓷、粘土、石英等材料的支持物上灼烧,也可放在垫有石棉板上的电热板上或电炉上加热,不能直接与铁板或电炉丝接触。所用的坩埚钳子应该包有铂头。
(4) 铂器皿应保持内外清洁和光亮。经长期灼烧后,由于结晶关系,外表可能变灰,必须及时注意清洗,否则日久会深入内部使铂器皿变脆。
(5) 铂器皿清洗:若铂器皿有了斑点,可先用盐酸或硝酸单独处理。如果无效,可用 焦硫酸钾于铂器中在较低温度熔融5min~10min,把熔融物倒掉,再将铂器皿在盐酸溶液中浸煮。若仍无效,可再试用碳酸钠熔融处理。
