原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/06/18
以你实际做的线性开展工作,不同仪器,不同方法,不同操作,线性范围不会完成一致的.还有选用的曲线范围要根据你实际需要来配,比如,我日常工作中只做0-1mg/L就可以了,我就没必要配太宽,太宽时,样品大都打在曲线低处,离中点较远的话,结果准确性反而不好.
lizhongxi8
第2楼2008/06/18
关于测定的上限没有一个确定的数据: 由于Zn的FAAS法测定灵敏度很高,加之该元素为非正常Z-M分裂元素,因此很容易发生曲线弯曲。在正常测定模式下2ppm以上就发生弯曲,但你工作曲线可选取曲线模拟方式,这样标准曲线的上限可达到4—5ppm。当然你也可以选取下列方法进一步提高测定上限:(1)取掉雾化器的撞击球以降低测定灵敏度;(2)限制仪器的样品提取量;(3)选择以背景模式进行测定,这种方式适合测定高含量样品,可使Zn的线性拓展到50ppm以上。
快乐
第3楼2008/06/18
补充一点,可以旋转燃烧头,可降低灵敏度。在工作中,我们经常经常使用,我也曾发过贴,你可以参考一下,可能对你帮助。
huanxi
第4楼2008/06/18
谢谢各位!学习了
第5楼2008/06/18
(3)选择以背景模式进行测定,这种方式适合测定高含量样品,可使Zn的线性拓展到50ppm以上能不能说具体一点,还是第一次听说,如果能测这么高的含量,就太好了,少稀释很多倍了,少洗容量瓶了,0
jkyjxdd
第8楼2008/06/19
通过旋转燃烧头角度,几乎垂直与光路,曲线最高点可测到50ppm;含量较低时,一般曲线点测到6ppm即可,选择二次或三次曲线,线性会好一些。
shuizhuer-bj
第9楼2008/06/24
锌有时候容易受污染,做线性我们一般用二次回归,觉得好一些
