ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/06/18
你测的是什么样品?一般情况应该是等离子体光源带负载能力不够。
longjian1110
第2楼2008/06/18
一般检测每种样品,他们的参数都是规定的啊,比如检测重复次数,等离子体的流速,氮气流速,泵的流速,电频线圈的功率等等 我现在的雾化室都只有0.8,你调0.5还不够大啊,看你在检测什么,然后查一下相关的参数
第3楼2008/06/18
即使你能测,但是也影响结果
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/06/19
我也认为是负载能力不够,功率管可能快不行了.
xibushikong
第5楼2008/06/19
正常状态无法点火.在其它模式可以点,但只要载气流量加大,自动灭.进的是纯水溶液!
第6楼2008/06/19
正常状态无法点火,其它模式是什么?进纯水溶液都灭肯定是有问题。先检查供气部分,如果没有问题,就是电子电路出了问题。你们用的是什么ICP仪器?
alexcora
第7楼2008/06/19
有没有超过量程,它的量程可是从0--2L/min的阿
tsgxliy1
第8楼2008/10/15
什么样品,样品粘稠的话就有这种现象
kevin
第9楼2008/10/24
该仪器的反射功率匹配出问题了,需要检查匹配部分
yanhu840309
第10楼2008/10/24
0.5不大啊,我们一般测试都有0.85 啊。
