原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/11
这个寻峰的谱图是正常的只是你寻峰时的光谱带宽0.7nm有点大了,如果可以的话,建议使用小一点的光谱带宽进行寻峰,以免出现光谱干扰
GRANT
第2楼2019/09/11
波长寻峰不够尖,或有干扰,建议狭缝宽度减小些
夕阳
第3楼2019/09/11
铅灯很有意思,在其283.3nm谱线的左侧的确有一条不知来源的282.4nm的谱线,见下图-1所示;为此我还写过一篇求助帖,但是也没有人回答出一个可信的答案,最后泥牛入海,不了了之了。但是根据我的经验,只要这条谱线的峰值不超过283.3nm这条分析线的1/3~1/2,这只灯是可以使用的。但是如果超出这个范围,那么这只铅灯就报废了;见图-2所示。图-1 良好铅灯的发射谱线图-2 不良铅灯的发射谱线楼主上传的发射谱线所使用的狭缝是0.7nm,如果换成0.4nm的狭缝,我估计282.4nm这条谱线的强度大概会超出1/2的。楼主可以试试看。
zftxy2001
第4楼2019/09/11
谢谢
第5楼2019/09/11
希望你明天将狭缝改为0.4nm后,再扫描一下铅灯的法身谱线,看看我的推测是否准确,好吗?谢谢了!且拍照规整一些,不要斜着拍。像我举例的得那样的谱图。
Insm_a9610ee2
第6楼2019/09/16
谢谢,解决了
第7楼2019/09/16
谢谢,问题已解决
冰山
第8楼2019/09/17
请问你是怎么解决问题的?欢迎交流分享
第9楼2019/09/17
怎么解决的?与人玫瑰手有余香,请不吝赐教。回复应助人也是一种高素质的表现。
