原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/19
可以吧,石墨炉能做的话,火焰法也应该可以的,石墨炉只是检测限低,灵敏度高点而已呀
第2楼2005/12/19
现在的关键就是AA-6200不能用石墨炉测镉,不知火焰法能不能测?要是再分析土壤中的镉形态呢,没有石墨炉能测么
第3楼2005/12/19
可能要看你的样品中镉的含量范围,一般火焰法应该可以测到0.002ug/mL的检出限(溶液中的含量),换算一下,看你们是不是适用。印象中,EPA测土壤中重金属(包括Cd)含量的EPA3050B方法就有用FAAS的方法,你可以看看。土壤中镉的形态,我就不知怎么测了。不知是不是指硅酸盐结构中或不是,那么在EPA3050B方法中,说道硅酸盐结构中的镉无法溶出,故不能测试。要测定总镉含量的话,可以使用EPA3052的方法,使用HF,溶解所有的样品,测总量。
第4楼2005/12/19
镉含量的检测限应该没问题镉形态测定是用tessier的连续提取法测定,每一步都加入一定量的某种酸,然后振荡、提取,最后取出提取液,待测。下来,继续加入另一种酸,提取另一种形态...这种提取液能不能用AA-6200(没有石墨炉)测?谢谢大家了
