楼上的说得非常好,在成品上取的不同部位力学性能有一定差异,本来铸件在试验时肯定一定差异,这和铸造有非常大的关系,就和楼上说的一样。看看断口有无缺陷,有的标准有要求,断口有缺陷,试样无效应从新取样试验!
sunyinlin 发表:铸件本体取样作拉伸试验,差异大有很多原因,你需要看试棒断口,是否有显微缩松和夹杂物,这些都影响性能的因素,因为铸件本身存在致密性问题。另外和取样位置与铸件结晶的状态有关,铸件凝固时易产生柱状晶,成分偏析,可能导致带状偏析而影响拉伸试验结果。你可以通过金相检验来验证,截取试棒的方向和位置都要一致。一般铸件性能测试推荐采用梅花试棒。
