【求助】求助锅炉水浑浊是怎么回事?(有时呈乳白色或铁锈红色)
水质检测
  • 问题如上!
  • felicia
    第1楼2008/06/18
    炉水前一段时间发红,是由于其中炉子中的铁锈引起的。炉水呈白色微浑是由于水的硬度太高引起的,可以采用离子交换的方法去除硬度。如果没有离子交换树脂柱,加点醋酸就解决了。
  • csm_1976
    第2楼2008/06/18
    加入为以上情况的话,怎样车其中的铁含量或硬度,因为炉水浑浊会影响滴定终点,若过滤分析则可能导致分析数据不够准确,不知有何好的办法分析?
    felicia 发表:炉水前一段时间发红,是由于其中炉子中的铁锈引起的。炉水呈白色微浑是由于水的硬度太高引起的,可以采用离子交换的方法去除硬度。如果没有离子交换树脂柱,加点醋酸就解决了。
  • p3048600
    第3楼2015/10/17
    有离子交换树脂怎处理白色浑浊?
  • mengzhaocheng
    第4楼2015/10/29
    乳白色是硬度太高了,以前初中学校食堂里面锅炉烧出来的水就是这样,等放水到最后,一碗水里面差不多有半碗水垢
