核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/04
我觉得不行的,因为现在的仪器大多数是用氘信号进行锁场的!
第2楼2005/03/04
但是作碳谱锁场不太要求吗?
第3楼2005/03/05
可以的,我这么做过。可以用普通水作溶剂,扫碳谱之前先要用一个含有氘核的溶剂进行匀场,然后就可以利用这个匀场参数测试碳谱,测试过程中磁场不会漂移很远,可以忍受。
第4楼2005/03/06
可以的。我以前用Varian300作,可以加一点氯仿之类的内标,定位到77就行了,不过这个时候普通氯仿只有一个峰了:)。作出来的谱没有问题。但是我现在用bruker500的作发现,先用氘试剂锁场后,再加入普通试剂,根本无法锁场,就连氯仿的峰也变成了一片杂峰,还没有搞清楚这是怎么回事。
第5楼2005/03/06
氘代溶剂不是检测13C-NMR必需的,但是为了锁场样品管内必须有一定量的含氘化合物,我觉得碳谱是不是用重水作溶剂比较好?可能贵一点!
第6楼2005/03/07
如果不锁场的话,做出来的碳谱放大后谱线是对称的吗?好象不是吧?没试过
第7楼2005/03/08
可以用毛细管外锁啊!
第8楼2005/03/17
毛细管外锁,是个解决办法。不过,我做了很多,好像要些耐心,没有直接用氘代试剂爽。重水不贵,做碳谱机时费都出了,就不省这一点了吧。
