原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/04
你的大气颗粒物是怎么收集的,看的不太明白,不过我到见过测定大气污染的分析标准,你先到资料中心查查有没有
第2楼2005/03/08
大气颗粒是通过0.45微米的微孔滤膜还有抽滤泵来搜集的吧!!!最好用同一批滤膜,搜集样品前试试滤膜能否被硝酸消化,我见过一个实验人员,做大气,用了不同的两种滤膜,一种溶掉了,一种怎么也溶不掉,烧的噼啪做想,热硝酸乱飞,好危险哟!
第3楼2005/03/17
我也要做哦,但我做的是收集回来的降尘,因为样品量不多,每个样只有1g左右,想上ICP具体怎么前处理啊,称多少样消化啊?用什么样的方法消化比较好呢?请指教!我的邮箱:ljni@issas.ac.cn
第4楼2005/03/17
1克还不够啊?我一般用0.2-0.5克,主要是根据含量来取样的,不过也不知道你们分析的是什么元素,含量如何
第5楼2005/03/17
1克是样品净重吧??肯定够了,痕量分析用不了多少样品的。如果样品太少就把取样的时间延长嘛!
第6楼2005/03/17
是净重,但我还要做其他分析的啊,比如,颗粒度、阴离子,电镜什么的!具体上ICP-AES称多少样合适啊?
第7楼2005/03/18
你用玻璃纤维收集的,湿法消解测定Ca,Mg,Al不好,空白很高,因为玻璃纤维里的这几个几个元素可以溶解的,一般根据测定元素不同采用硝酸(不适合测定Al,Cr,V回收率低),硝酸-高氯酸(不适合测定Al,Cr,V),硝酸-高绿酸-氢氟酸溶解,建议使用硝酸-高绿酸-氢氟酸溶解,可以测定锌锰铅铁铜镁钡铝钒搿元素。
第8楼2005/03/20
我是收的降尘,不是TSP,没有用滤膜,就是用圆柱形的筒收集的!
