气体检测
第1楼2005/03/13
关键是看浓度多少,可用H2S-SO2紫外荧光分析仪分析,如果浓度过高可以稀释一下。
第2楼2005/03/30
气体浓度有多高,测量需要达到怎样的准确度
第3楼2005/03/30
有具体的方法和标准吗!我也需要!
第4楼2005/04/01
有一款个人用有毒气体检测仪。测量范围为0-100ppm分辨率为1ppm
就爱睡觉
第6楼2015/06/24
硫氯分析仪可以测吗?
chounu
第7楼2015/06/24
浓度范围大概在多少?感觉上浓度应该很高
qdweichao
第8楼2015/06/24
你这是属于硫化氢无组织排放的检测,具体有如下两种方法:1、气相色谱法,气袋或者采气瓶采集后,用注射器取样注入安装火焰光度检测器(FPD)的气相色谱仪进行分析。2、亚甲基蓝分光光度法,大气采样器(流量范围在0.1-1L/min),溶液吸收法采集,注意避光,8h内测定,采样后现场加显色剂,带回实验室分析。
wfuse001
第9楼2015/06/25
也可以参考工作场所中的方法,硫氰酸汞分光光度法
阿峰
第10楼2015/06/25
这种状况用便携的就可以。
上海森谱
第11楼2015/06/26
如果沼气中的H2S浓度不低于1ppm,那么微型气相色谱可以同时分析 甲烷、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢以及C2、C3组分。 沼气直接进样即可。
