tangldy
第8楼2008/06/18
食用酒精-乙醇浓度的测定-比重法
1 范围
本方法采用酒精计法测定食用酒精中乙醇的浓度。
本方法适用于食用酒精中乙醇浓度的测定,结果表示为体积百分数,即%(v/v) 保留一位小数。
2 原理
乙醇(酒精)体积浓度,是指在20℃时酒精水溶液中所含乙醇的体积与在此同一温度下该溶液总体积之百分比。利用酒精比重计和温度计直接读取酒精比重计和温度的示值,然后查GB/T394.2-94 中的附录A“酒精比重计示值换算成20℃时的乙醇浓度(酒精度)表”,换算成20℃时的酒精度。
3 仪器
3.1 酒精比重计,90%-100%(v/v),分度值为0.1%(v/v)
3.2 温度计,0-50℃,分度值为0.2℃
3.3 量筒,100mL
4 操作步骤
将试样倒入洁净、干燥的100mL 量筒中,静置至样品中气泡消失后,放入洗净、擦干的酒精计,同时插入温度计,平衡5 分钟,水平观测酒精计,读取酒精计与液体弯月面相切处的刻度示值,同时记录温度。根据测得的酒精计示值和温度,查附录A校正成20℃时的乙醇浓度(酒精度)。
5 精密度
同一样品两次测定值之差不得超过0.1%(v/v)。
6 参考文献
GB/T394.2-94 “酒精通用试验方法”中4.4 “乙醇浓度(酒精度)”。
