分析化学
去年冬天
第1楼2009/02/20
我们都是直接用吸管往里加边摇用PH试
hzch55680
第2楼2009/02/20
最好用稀的比如1:1酸至酸度计显示6
面对面想你
第3楼2009/02/20
不要用浓度大的,先稀释个十来倍再慢慢加入,边加边摇,同时测试pH值。
闪闪的红星
第4楼2009/02/20
一般没有直接加浓硫酸的,还要看你是调节大量溶液,还是少量。
chemistryren
第5楼2009/02/20
用酸性这么强的酸来调节,需要把硫酸稀释下,否则很容易调过头.稀释好了用滴管加就是了.变加变测PH.
太白金星
第6楼2009/02/20
用一定浓度的稀硫酸来调节比较好。方法是在机械搅拌状态下,慢慢滴加,同时用精密试纸测量ph值。当接近时,应仔细些。
buyirenjia
第7楼2009/02/20
主要是液体的量比较大,用稀酸的话,用的量也会很大
第8楼2009/02/20
先浓后稀。
benny8254
第9楼2009/02/20
10-10*V0+CH2SO4*V=10-6*(V0+V)
第10楼2009/02/23
不对啊,是不是应该减的10^(-10)*V0-CH2SO4*V=10^(-6)*(V0+V)还有H2SO4的浓度是百分浓度的话,是不是还要乘以它的比重啊CH2SO4和1/2CH2SO4应该也是不同的吧,计算的时候是不是应该10^(-10)*V0-CH2SO4*2*V=10^(-6)*(V0+V)
