shaweinan 2008/06/19
[quote]原文由 [B]wandou_1984[/B] 发表: 前辈们好,我做的是一个样品中的Al、Ca、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Zn 8个元素,在制作标准曲线时,能做一组混标吗?我看论坛上有写元素分组的,我看了一下,按他说的,需要做两组混标,也就是Ca、Cu、K、Mg、Mn、Zn一组,Al、Fe一组,但我看有的论文,也有把他们做成一组的,不太理解,请帮助解答。另外,一般ICP的标准曲线制作4个点够不够啊? 我以前拿出去测的样元素浓度范围 Al在3.9-28 Ca在211-860 Cu在0.2-0.7 Fe在2.3-25 K在260-970 Mg在50-200 Mn在0.5-4.0 Zn在0.5-2.0 范围,但我现在需要自己补做一组数据,由于是新手,还请大家方便的话,能给我在做混标浓度梯度给一些建议,是不是保证我的测定值在曲线的中间位置就可以了?呵呵,先谢过了。[em0805][/quote] 应该没有多大问题,因为只有Ca、Mg和K的含量比较高,它们的谱线比较简单。不知你用的是什么型号的ICP,如果其软件可以提供谱线干扰情况的话,你可以看一下Al、Cu、Fe、Mn、Zn是否会受到Ca、Mg和K的谱线干扰。标准溶液配4个点可以,尽可能使其含盖被测元素的浓度。
风之灵 2008/06/20
[quote]原文由 [B]may0105[/B] 发表: [quote]原文由 [B]tome-zhao[/B] 发表: 其实你的钾、钙、镁线不一定要那么高,你可以将溶液稀释后来读数就好了,不知道你是什么仪器,有的仪器你这么高的浓度,会饱和的,这样就不能成线了[/quote] 我也同意这个观点,钾、钙、镁的含量太高了,不建议直接测定,建议稀释,所以标准也不用配这么高[/quote] 这三个元素确实含量太高了,最好不要这么配。毕竟适合这么高深度的次灵敏线不好找。 至于这些元素配在一个溶液中是完全没问题的。
唐伯猫点蚊香 2008/06/19
1没有干扰或没有化学反应可以分为一组. 2标准系列4点可以,ICP的线性范围很宽.保证样品在标准线性范围内.标准和样品的浓度最好不要相差太多,便于清洗. 有不对或遗漏的请大家指正.
做牛做马 2008/06/19
lxyan1129 2008/06/20
[quote]原文由 [B]tome-zhao[/B] 发表: 其实你的钾、钙、镁线不一定要那么高,你可以将溶液稀释后来读数就好了,不知道你是什么仪器,有的仪器你这么高的浓度,会饱和的,这样就不能成线了[/quote] 我觉得选择灵敏度底的分析线就不会饱和了,最好不要稀释
shaweinan
第2楼2008/06/19
