nnsss
第1楼2008/06/19
柱子是消耗品,补救需要对症下药,但是也不是万能的
sunjing79
第2楼2008/06/19
这台仪器有4个多月没用了,可能柱子里面的甲醇干了,现在我用纯甲醇在0.2ml/min的速度冲洗,柱后流出的甲醇我让直接排掉了没进检测器,可以正常流出,这样做对恢复柱子性能有帮助吗?不过我觉得奇怪的是,就算干了怎么会一点峰都没有呢?
第3楼2008/06/19
要看样品的特性,有的样品柱吸附较严重,你的操作对柱子有用
caoyin9512
第4楼2008/06/19
你用纯甲醇小流速冲一下,在把柱子装上去,看看有没有变化.
第5楼2008/06/19
今天我打算让他一直冲着,明天再试着进标准品看看,有新情况随时上来汇报!多谢各位了
穿越时空
第6楼2008/06/19
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080619/1317738/这是楼主另一个相同内容的贴.
风烟
第7楼2008/06/21
楼上各位说的都有道理,你不防照着做一下。
