dickwang2008
第1楼2007/04/27
18是十八烷基键合硅胶的十八,所谓反相柱是固定相的极性与流动相的极性相比,反相是流动相的极性大于固定相的极性;液相中使用反相柱是因为我们在分析中的大多数分析物的极性比较小,这样在柱子中的保留时间比较长,有利于物质的分离。
剑神一笑
第2楼2007/04/29
正相色谱法 反相色谱法固定相极性 高~中 中~低流动相极性 低~中 中~高组分洗脱次序 极性小先洗出 极性大先洗出
zzhwdc
第3楼2007/06/14
那我分析间甲酚的纯度,用20%甲醇水溶液做溶剂,使用反相色谱柱用甲醇与水做流动性,流速1ml/min,检测波长270nm,可以吗?
第4楼2007/06/22
怎么没人回复呀?
锐峰
第5楼2007/07/07
试一下就知道了
sheepy
第6楼2007/07/22
呵呵 看看书就明白了
mjs1015
第7楼2007/08/06
键合固定相的极性小于流动相的极性。固定相是采用极性较小的键合固定相,如硅胶—C18H37,硅胶—苯基等。流动相采用极性较强的溶剂,如甲醇—水乙腈—水,水和无机盐的缓冲液等。
noexcuseluffy
第8楼2007/08/07
我靠,这也算是个问题嘛,太多书上有这个
