cctv2008
第3楼2008/06/20
HP8453 紫外可见分光光度计标准操作规程
1.目的
为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。
2.适用范围
化验室
3.责任者
化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。
4.定义
无
5.安全注意事项
若有机溶媒作溶剂,应注意其有害人体健康。
6.规程
6.1.准备
6.1.1开机:依次打开Sipper(吸噬机),8453检测器,显示器,电脑主机及打印机电源,仪器预热30-45分钟。
6.1.2选择WindowsNTVersion4.00。
6.1.3按"Alt+Ctrl+Del"键来登录。
6.1.4依次输入UserName:"Administrator",及PassWord:"3000hanover"进入Window-NT主画面。
6.1.5按"START"键,用鼠标点Program,再点HP-UV-Chemstation,进入工作站状态,选择"Instrumentonline"。
6.2.试验操作过程
6.2.1轻击对话框"Mode"键,在其菜单中选择"Standard"模式,由"Instrument"项下选择lamp,打开氘灯或钨灯。
6.2.2固定波长下吸光度的测定
•轻击Task键,菜单中选择"FixedWavelength"。
•轻击FixedWL键旁边的SetUp键,设置下列测定参数:
输入设定波长。
输入背景校正方式
选择数据模式。
•轻击"Sampling"对话框,在其菜单中选择"Sipper"。
•将"Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank",做空白扫描。
•将"Sipper"吸管浸入样品溶液,轻击"Sample"对供试液进行扫描,并测定该波长下样品的吸光度值。
6.2.3全波长扫描
•轻击"Task"框,在菜单中选择"spectrum/peaks"。
轻击"spectrum/peaks"右边的"SetUp"键,设置下列参数:
吸收峰及波谷的数目
扫描的波长范围
输入所需的数据模型(DataMode)
•将"Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank"做空白扫描。
•将"Sipper"吸管浸入供试液,轻击"Sample"对供试液进行扫描并确定该供试液的吸光度值。
6.2.4工作曲线法进行含量测定
•轻击"Task"对话框,选择"Quantities"。
•轻击旁边的"SetUp",设置下列参数。
输入测定波长。
选择校正曲线。
选择数据方式(DataMode)。
输入相应的单位。
•将“Sipper"吸管浸入用于配制供试液的溶剂中,轻击"Blank",做空白扫描。
•轻击“StandardTable",在该画面下,对不同浓度的对照液进行测定,并得到相应的标准曲线,在对照品栏中输入对照液的名称及其相应的浓度。
•将"Sipper"吸管浸入供试液,轻击左下方的"Sample",对供试液进行扫描,并测定该波长下供试液吸光度。
•轻击"SampleTable",在其打开的对话框中输入供试液的名称及稀释倍数,并读取所测定的含量。
6.3.工作结束
6.3.1.Sipper管路的清洗:先用被测样品所用溶剂清洗管路,再用纯水清洗。
6.3.2.打印扫描图谱及试验数据。
6.3.3.退出UV-Chemistation,退出Windows-NT。
6.3.4.与开机相反顺序关机,切断电源。
6.3.5.填写使用记录(参见附录1)。
7.参照
《HP8453紫外可见分光光度计操作手册》
