紫外可见分光光度计(UV)
庐山居士
第1楼2008/06/11
生活污水总氮(TN)测定,楼主可对照以下的方法找原因:
快乐汗马
第2楼2008/06/12
1.消解后的水里有浊度干扰.2.没有用石英比色皿.
liu999999
第3楼2008/06/12
同意这个观点,另外重点检查是否消解完全,否则也会影响测定结果。
lb1980
第4楼2008/06/12
liu999999:你用的是哪个厂家的过硫酸钾啊,还没答复我呢
xinwu112
第5楼2008/06/12
谢谢各位的指点!本人是参照国家标准方法测定的。测定过程中用石英比色皿,过硫酸钾过的是天津大茂化工生产的。如是是因为浊度影响的话,我用纯水做标准曲线,同样在220NM波长下不稳定。另外,我用的消解工具是医用高压消毒锅,是自动调节温度在120度的,30分钟自达到温度开始自动计时。
mqj23957197
第6楼2008/06/12
这个方法的测定本身就有很大的缺陷一、国内生产的过硫酸盐很多纯度都不能达到这个实验的要求(最好找有成功经验的人指导你一个品牌,最好是进口品牌,国内的有些批次可以,有些批次不行);二、纯净水要求很严格,一定要用纯净水,然后经过除氮后的新鲜水(一个成功完成这个实验的人告诉我的);三、消解的时候不能用高压锅自己控制,而是使用一个支撑杆,将调压阀门支起,然后让他能够保持温度。至于他们说的你没有使用石英比色皿,纯粹瞎掰,如果用了玻璃的比色皿,在吸光度上早就体现出来了。
第7楼2008/06/12
[至于他们说的你没有使用石英比色皿,纯粹瞎掰,如果用了玻璃的比色皿,在吸光度上早就体现出来了。[/quote]倒要请教,"吸光度上早就体现出来了"这句话的确切含义!我不得其解,难到用玻璃比色皿吸光度就比石英比色皿高很多吗?是否有事实数据加以说明?
chy813
第8楼2008/06/12
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080605/1291805/
小小麦麦
第9楼2015/11/17
我都是一样,曾经对比果,发现从比色管每倒一次,吸光度就会增高。
暗夜精灵
第10楼2015/11/30
有找出来是什么原因吗
