hc1027
第4楼2009/05/15
我是用微孔滤膜(0.45微米)过滤的,结果就是上面的那样。每次我都稀释(酶液量减为原来的二分之一),结果吸光度也不是很大,不到0.05,不敢稀释了。估计是色度太大了,影响测试,但具体怎么消除这个影响不怎么清楚。
我是第一次用UV-2550,别人告诉我的操作方法(动力学)是:“连接后,设置时间3min,波长为290nm,然后设置基线为300nm到280nm,再到波长290nm,然后放入两个比色皿(都含反应液,完全一样),自动调零,再向非参照样中加入H2O2启动反应,再点击开始。”请问这样操作有问题吗?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081113/1584244/我在这个帖子里看到“1 先输入波长范围,点击基线校正(baseline)
2选择到波长500纳米,点击自动调零。
原因:一般分光光度计的能量在500纳米左右最强,在此自动调零可以得到最正确的基线。”,与我的操作矛盾吗?
hc1027
第6楼2009/05/16
谢谢,我会再试试的
2选择到波长500纳米,点击自动调零。
原因:一般分光光度计的能量在500纳米左右最强,在此自动调零可以得到最正确的基线。”,与我的操作中到波长290nm矛盾吗?
