nj_gavin
第1楼2008/06/19
呵呵,这个问题问的有点........自己好好想想吧!!!!!
koom
第2楼2008/06/19
当然不行咯 浓度都是一样的怎么做
lyemc
第3楼2008/06/19
我说的意思是比如我配1ug/ml的标准品,进1ul,5ul,10ul,15ul,20ul,用峰面积和进样的质量做线性曲线????
风之彩
第4楼2008/06/19
我不这么做,不过好像很多文献(中文)都是这么写的哦
84362066
第5楼2008/06/19
这个问题太。。。。仔细看看标准曲线是什么意思吧。。。。
wangwenhui
第6楼2008/06/19
除非你带入计算的进样量(或样品质量)固定为一个值,否则m/A基本都一样
chinesefire
第7楼2008/06/20
理论上看起来也可以,问题就是再后面进样体积大到一定程度的时候,峰展宽会变得明显,柱效会下降不少。我没有这样做过,我用的还是配系列浓度进相同体积的做法。感觉在进样体积不大的情况下线性应该还是可以的,可以试试看。
Easy-Boy
第8楼2008/06/20
完全可以,waters仪器的工作站中就有这样一个选项“使用同浓度不同进样体积”。如果你不是写文章,而且你的待测样品浓度落在标准曲线中间,用来测定未知物含量是没有问题的,只是你的曲线单位应该是绝对含量(如ug)对应峰面积。而不能用浓度(ug/ml)对应峰面积。
roland2008
第9楼2008/06/20
理论是可以,但我想这样做的人还是凤毛麟角吧
雾非雾
第11楼2008/06/20
问题是仪器的响应和进样体积不能成线性,不是你进的体积翻倍,在仪器上响应就翻倍的.
