【讨论】过滤问题---弃去最初的几毫升滤液,有没有道理???
  • 初学者&九点虎
    2008/06/19
分析化学
  • 在很多书上和标准上,都看到弃去最初的几毫升滤液,有没有道理???
    大家讨论一下!!!
  • 阿du
    第1楼2008/06/19
    有道理的。
    在某些过滤中,真正起截留效果的开始一段时间后产生的滤饼,所以前期一部分是含有少量颗粒杂质的,需要弃去或者返回到原液重新滤过。
    以下转贴:
    过滤基本原理
    1.过滤
    过滤是在外力作用下,使悬浮液中的液体通过多孔介质的孔道,而悬浮液中的固体颗粒被截留在介质上,从而实现固、液分离的操作。
    说明①其中多孔介质称为过滤介质;所处理的悬浮液称为滤浆;滤浆中被过滤介质截留的固体颗粒称为称为滤饼或滤渣;通过过滤介质后的液体称为滤液。
    ②驱使液体通过过滤介质的推动力可以有重力、压力(或压差)和离心力;
    ③过滤操作的目的可能是为了获得清净的液体产品,也可能是为了得到固体产品。
    ④洗涤的作用:回收滤饼中残留的滤液或除去滤饼中的可溶性盐。
    2.过滤介质
    过滤介质起着支撑滤饼的作用,并能让滤液通过,对其基本要求是具有足够的机械强度和尽可能小的流动阻力,同时,还应具有相应的耐腐蚀性和耐热性。工业上常见的过滤介质:
    ①织物介质:又称滤布,是用棉、毛、丝、麻等天然纤维及合成纤维织成的的织物,以及由玻璃丝或金属丝织成的网。这类介质能截留颗粒的最小直径为 。织物介质在工业上的应用最为广泛。
    ②堆积介质:由各种固体颗粒(砂、木碳、石棉、硅藻土)或非纺织纤维等堆积而成,多用于深床过滤中。
    ③多孔固体介质:具有很多微细孔道的固体材料,如多孔陶瓷、多孔塑料、多孔金属制成的管或板,能拦截 的微细颗粒
    ④多孔膜:用于膜过滤的的各种有机高分子膜和无机材料膜。广泛使用的是醋酸纤维素和芳香酰胺系两大类有机高分子膜。可用于截留 以下的微小颗粒。
    3.深层过滤和滤饼过滤
    (1)滤饼过滤:悬浮液中颗粒的尺寸大多都比介质的孔道大。过滤时悬浮液置于过滤介质的一侧,在过滤操作的开始阶段,会有部分小颗粒进入介质孔道内,并可能穿过孔道而不被截留,使滤液仍然是混浊的。随着过程的进行,颗粒在介质上逐步堆积,形成了一个颗粒层,称为滤饼。在滤饼形成之后,它便成为对其后的颗粒起主要截留作用的介质。因此,不断增厚的滤饼才是真正有效的过滤介质,穿过滤饼的液体则变为澄清的液体。
    (2)深层过滤:此时,颗粒尺寸比介质孔道的尺寸小得多,颗粒容易进入介质孔道。但由于孔道弯曲细长,颗粒随流体在曲折孔道中流过时,在表面力和静电力的作用下附着在孔道壁上。因此,深层过滤时并不在介质上形成滤饼,固体颗粒沉积于过滤介质的内部。这种过滤适合于处理固体颗粒含量极少的悬浮液。
    4.滤饼的可压缩性和助滤剂
    滤饼的可压缩性是指滤饼受压后空隙率明显减小的现象,它使过滤阻力在过滤压力提高时明显增大,过滤压力越大,这种情况会越严重。
    另外,悬浮液中所含的颗粒都很细,刚开始过滤时这些细粒进入介质的孔道中会将孔道堵死,即使未严重到这种程度,这些很细颗粒所形成的滤饼对液体的透过性也很差,即阻力大,使过滤困难。
    为解决上述两个问题,工业过滤时常采用助滤剂。
  • xiaolanlulu
    第2楼2008/06/19
    一楼的答复的很正确啊
    谢谢了,我也长了点知识
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/06/20
    您指的是干过滤吧?干过滤是那样的,要弃去最初的部分滤液.'湿'过滤滤液要保留.
  • S K
    第4楼2008/06/20
    呵呵,学习了!
    蒸馏也就一个道理了,前后都不要.呵呵!
    duliuhui 发表:有道理的。
    以下转贴:
    过滤基本原理
    1.过滤
    2.过滤介质
    3.深层过滤和滤饼过滤
    4.滤饼的可压缩性和助滤剂
  • 东方逸
    第5楼2008/06/20
    “在滤饼形成之后,它便成为对其后的颗粒起主要截留作用的介质。因此,不断增厚的滤饼才是真正有效的过滤介质,穿过滤饼的液体则变为澄清的液体。
    yes。
  • chentao08
    第6楼2008/06/20
    还有一些滤纸会对样品产生吸附作用,所以前面的要弃去。
  • benny8254
    第7楼2008/06/20
    有道理,刚开始可能有少量颗粒杂质.因此应该弃去!
  • yxjzj
    第8楼2008/06/21
    我又学到了新知识,谢谢大家
  • liu999999
    第9楼2008/06/21
    有道理,另外滤纸中的游离成分也可以被清洗掉。
    chentao08 发表:还有一些滤纸会对样品产生吸附作用,所以前面的要弃去。
  • smantha
    第10楼2008/06/21
    同意,干过滤是为了保持滤液的浓度一致,所以要弃去最初的部分滤液。
    jiangyunjun3 发表:您指的是干过滤吧?干过滤是那样的,要弃去最初的部分滤液.'湿'过滤滤液要保留.
