立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(上)
分析检验
2008/06/20
私聊
分析化学
第三章 酸碱滴定法
一、选择题
1.共轭酸碱对的Ka与Kb的关系是( )
(A)KaKb = 1 (B)KaKb =Kw (C)Ka/Kb =Kw (D)Kb /Ka =Kw
2.H2PO4-的共轭碱是( )
(A)H3PO4 (B)HPO42- (C)PO43- (D)OH-
3.NH3的共轭酸是( )
(A)NH2- (B)NH2OH2- (C)NH4+ (D)NH4OH
4.下列各组酸碱组分中,属于共轭酸碱对的是( )
(A)HCN-NaCN (B)H3PO4-Na2HPO4
(C)+NH3CH2COOH-NH2CH2COO- (D)H3O+-OH-
5.下列各组酸碱组分中,不属于共轭酸碱对的是( )
(A)H2CO3-CO32- (B)NH3-NH2- (C)HCl-Cl- (D)HSO4--SO42-
6.下列说法错误的是( )
(A)H2O作为酸的共轭碱是OH-
(B)H2O作为碱的共轭酸是H3O+
(C)因为HAc的酸性强,故HAc的碱性必弱
(D)HAc碱性弱,则H2Ac+的酸性强
7.按质子理论,Na2HPO4是( )
(A)中性物质 (B)酸性物质 (C)碱性物质 (D)两性物质
8.浓度为0.1 mol/L HAc(pKa=4.74)溶液的pH是( )
(A)4.87 (B)3.87 (C)2.87 (D)1.87
9.浓度为0.10 mol/LNH4Cl (pKb=4.74)溶液的pH是( )
(A)5.13 (B)4.13 (C)3.13 (D)2.13
10.pH 1.00的HCl溶液和pH 13.00的NaOH溶液等体积混合后pH是( )
(A)14 (B)12 (C)7 (D)6
11.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( )
(A)指示剂变色范围与化学计量点完全符合
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)指示剂的变色范围应全部或部分落入滴定pH突跃范围之内
(D)指示剂变色范围应全部落在滴定pH突跃范围之内
12.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( )
(A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定
13.将酚酞指示剂加到无色水溶液中,溶液呈无色,该溶液的酸碱性为( )
14.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( )
(A)HCOOH(pKa=3.45) (B)H3BO3(pKa=9.22)
(C)NH4NO2(pKb=4.74) (D)H2O2(pKa=12)
15.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( )
(A)NH3的Kb太小 (B)(NH4)2SO4不是酸
(C)NH4+的Ka太小 (D)(NH4)2SO4中含游离H2SO4
16.标定盐酸溶液常用的基准物质是( )
(A)无水Na2CO3 (B)草酸(H2C2O4·2H2O)
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
17.标定NaOH溶液常用的基准物质是( )
(A)无水Na2CO3 (B)邻苯二甲酸氢钾 (C)硼砂 (D)CaCO3
18.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( )
(A)0.25g左右 (B)1 g左右 (C)0.1 g左右 (D)0.45 g左右
19.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将( )
(A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响
20.若将H2C2O4·2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将( )
21.用NaOH溶液分别滴定体积相等的H2SO4和HAc溶液,消耗的体积相等,说明H2SO4和HAc两溶液中( )
(A)氢离子浓度相等
(B)H2SO4和HAc的浓度相等
(C)H2SO4的浓度为HAc的1/2
(D)两个滴定的PH突跃范围相同
22.含NaOH和Na2CO3混合碱液,用HCl滴至酚酞变色,消耗V1 mL,继续以甲基橙为指示剂滴定,又消耗V2 mL,其组成为( )
(A)V1=V2 (B)V1>V2 (C)V1
23.某混合碱液,先用HCl滴至酚酞变色,消耗V1mL,继以甲基橙为指示剂,又消耗V2mL,已知V1
(A)NaOH-Na2CO3 (B)Na2CO3
(C)NaHCO3 (D)NaHCO3-Na2CO3
24.关于缓冲溶液,下列说法错误的是( )
(A)够抵抗外加少量强酸、强碱或稍加稀释,其自身pH值不发生显著变化的溶液称缓冲溶液。
(B)缓冲溶液一般由浓度较大的弱酸(或弱碱)及其共轭碱(或共轭酸)组成
(C)强酸强碱本身不能作为缓冲溶液
(D)缓冲容量的大小与产生缓冲作用组分的浓度以及各组分浓度的比值有关
25. 用0.1mol/L HCl滴定0.1mol/L NaOH时的pH突跃范围是9.7-4.3,用0.01mol/L HCl滴定0.01mol/L NaOH的突跃范围是( )
(A)9.7~4.3 (B)8.7~4.3 (C)8.7~5.3 (D)10.7~3.3
三、判断题
1.( )根据酸碱质子理论,只要能给出质子的物质就是酸,只要能接受质子的物质就是碱。
2. ( )酸碱滴定中有时需要用颜色变化明显的变色范围较窄的指示剂即混合指示剂。
3.( )酚酞和甲基橙都可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
4. ( ) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
5.( )双指示剂就是混合指示剂。
6.( )盐酸标准滴定溶液可用精制的草酸标定。
7.( )H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
8.( )以硼砂标定盐酸溶液时,硼砂的基本单元是Na2B4O7·10H2O。
9.( )酸碱滴定法测定分子量较大的难溶于水的羧酸时,可采用中性乙醇为溶剂。
10.( )H2SO4是二元酸,因此用NaOH滴定有两个突跃。
11.( )盐酸和硼酸都可以用NaOH标准溶液直接滴定。
12.( )强酸滴定弱碱达到化学计量点时pH>7。
13.( )常用的酸碱指示剂,大多是弱酸或弱碱,所以滴加指示剂的多少及时间的早晚不会影响分析结果。
14.( )用因保存不当而部分分化的基准试剂H2C2O4·2H2O标定NaOH溶液的浓度时,结果偏高;若用此NaOH溶液测定某有机酸的摩尔质量时则结果偏低。
15.( )用因吸潮带有少量湿存水的基准试剂Na2CO3标定HC1溶液的浓度时,结果偏高;若用此HCl溶液测定某有机碱的摩尔质量时结果也偏高。
四、填空题
1.凡是能( )质子的物质是酸;凡是能( )质子的物质是碱。
2.各类酸碱反应共同的实质是( )。
3.根据酸碱质子理论,物质给出质子的能力越强,酸性就越( ),其共轭碱的碱性就越( )。
4.给出NaH2PO4溶液的质子条件式时,一般以( )和( )为零水准。
5.HPO42-是( )的共轭酸,是( )的共轭碱。
6.NH3的Kb=1.8×10-5,则其共轭酸( )的Ka为( )。
7.对于三元酸,Ka1.( )=Kw。
8.在弱酸(碱)的平衡体系中,各存在型体平衡浓度的大小由( )决定。
9.0.1000mol/LHAc溶液的pH=( ),已知Ka=1.8×10-5。
10.0.1000mol/LNH4溶液的pH=( ),已知Kb=1.8×10-5。
11.0.1000mol/LNaHCO3溶液的pH=( ),已知Ka1=4.2×10-7,Ka2=5.6×10-11。
12.分析化学中用到的缓冲溶液,大多数是作为( )用的,有些则是( )用的。
13.各种缓冲溶液的缓冲能力可用( )来衡量,其大小与( )和( )有关。
14.甲基橙的变色范围是( ),在pH<3.1时为( )色。酚酞的变色范围是( ),在pH>9.6时为( )色。
15.溶液温度对指示剂变色范围( )(是/否)有影响。
16.实验室中使用的pH试纸是根据( )原理而制成的。
17.某酸碱指示剂pKIN=4.0,则该指示剂变色的pH范围是( ),一般在( )时使用。
18.0.1mol/L的H3BO3(pKa=9.22)( )(是/否)可用NaOH直接滴定分析。
19.NaOH滴定HAc应选在( )性范围内变色的指示剂,HCl滴定NH3应选在( )性范围内变色的指示剂,这是由( )决定的。
20.如果以无水碳酸钠作为基准物质来标定0.1000mol/L左右的HCl,欲使消耗HCl的体积在20~30mL,则应称取固体( ),以( )为指示剂。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】M是不是就是mol/L?
2008/05/30
【原创】瑞典Larodan公司2007年天然脂类试剂目录(欢迎下载或索取)
2007/05/08
【转帖】:指示剂与指示液(转自白头翁兽药知识网)
2006/04/14
【资料】元素周期表-氯
2009/10/25
【分享】USP标准品目录介绍
2010/05/10
【求助】标准物质的期间核查
2010/07/29
GB 18582 涂料甲醛计算公式的稀释因子
求助
2018/08/30
【分享】化验室检验手册作业指导书
2009/11/19
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
【分享】分析化学试题库与答案 试题二(下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题二 (上)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题一 (下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题一(上)
2008/06/20
【求助】气相色谱仪漏气,该如何办
2008/06/20
【原创】举报帖子“RE:【PK】与斑竹冬季的PK(一)关于牛奶的选购”
2008/06/19
【求助】还请问哪个资料介绍详细匀场的?
2008/06/19
【求助】请问有这样的资料吗?
2008/06/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
