立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】分析化学试题库与答案 试题五(上) 氧化还原滴定法
分析检验
2008/06/20
私聊
分析化学
第五章 氧化还原滴定法
一 、选择题
1.Fe3+/Fe2+电对的电极电位升高和( )因素无关。
(A)溶液离子强度的改变使Fe3+活度系数增加 (B)温度升高
(C)催化剂的种类和浓度 (D)Fe2+的浓度降低
2.二苯胺磺酸钠是K2Cr2O7滴定Fe2+的常用指示剂,它属于( )
(A)自身指示剂 (B)氧化还原指示剂
(C)特殊指示剂 (D)其他指示剂
3.间接碘量法中加入淀粉指示剂的适宜时间是( )。
(A)滴定开始前 (B)滴定开始后
(C)滴定至近终点时 (D)滴定至红棕色褪尽至无色时
4.在间接碘量法中,若滴定开始前加入淀粉指示剂,测定结果将( )
(A)偏低 (B)偏高 (C)无影响 (D)无法确定
5.碘量法测Cu2+时,KI最主要的作用是( )
(A)氧化剂 (B)还原剂 (C)配位剂 (D)沉淀剂
6.在Sn2+、Fe3+的混合溶液中,欲使Sn2+氧化为Sn4+而Fe2+不被氧化,应选择的氧化剂是( )( )
(A)KIO3( ) (B)H2O2( )
(C)HgCl2( ) (D)SO32-( )
7.以K2Cr2O7法测定铁矿石中铁含量时,用0.02mol/L K2Cr2O7 滴定。设试样含铁以Fe2O3(其摩尔质量为150.7g/mol)计约为50%,则试样称取量应为( )
(A)0.1g左右 (B)0.2g左右 (C)1g左右 (D)0.35g左右
8.( )是标定硫代硫酸钠标准溶液较为常用的基准物。
(A)升华碘 (B)KIO3 (C)K2Cr2O7 (D)KBrO3
9.用草酸钠作基准物标定高锰酸钾标准溶液时,开始反应速度慢,稍后,反应速度明显加快,这是( )起催化作用。
(A)氢离子 (B)MnO4- (C)Mn2+ (D)CO2
10. KMnO4滴定 所需的介质是( )
(A)硫酸 (B)盐酸 (C)磷酸 (D)硝酸
11.在间接碘法测定中,下列操作正确的是( )
(A)边滴定边快速摇动
(B)加入过量KI,并在室温和避免阳光直射的条件下滴定
(C)在70-80℃恒温条件下滴定
(D)滴定一开始就加入淀粉指示剂 .
12.间接碘法要求在中性或弱酸性介质中进行测定,若酸度大高,将会( )
(A)反应不定量 (B)I2 易挥发
(C)终点不明显 (D)I- 被氧化,Na2S2O3 被分解
13.KMnO4法测石灰中Ca含量,先沉淀为CaC2O4,再经过滤、洗涤后溶于H2SO4中,最后用KMnO4滴定H2C2O4,Ca的基本单元为( )
(A)Ca (B) (C) (D)
14.下列测定中,需要加热的有( )
(A)KMnO4溶液滴定H2O2 (B)KMnO4溶液滴定H2C2O4
(C)银量法测定水中氯 (D)碘量法测定CuSO4
15.对高锰酸钾滴定法,下列说法错误的是( )
(A)可在盐酸介质中进行滴定 (B)直接法可测定还原性物质
(C)标准滴定溶液用标定法制备 (D)在硫酸介质中进行滴定
二、填空题
1.在氧化还原反应中,电对的电位越高,氧化态的氧化能力越( );电位越低,其还原态的还原能力越( )。
2.条件电极电位反映了( )和( )影响的总结果。条件电位的数值除与电对的标准电极电位有关外,还与溶液中电解质的( )和( )有关。
3.影响氧化还原反应速率的因素有( )、( )、( )、( )。
4.氧化还原反应中,影响方向改变的因素是( )、( )、( )和( )。
5.氧化还原反应的平衡常数,只能说明该反应的( )和( ),而不能表明( )。
6.氧化还原滴定中,化学计量点附近电位突跃范围的大小和氧化剂与还原剂两电对的( )有关,它们相差越大,电位突跃越( )。
7.滴定分数达到50%时,溶液电位为( )电对的条件电极电位;滴定分数达到200%时,溶液电位为( )电对的条件电极电位。
8.举出三种常用的预处理用氧化剂;( )、( )、( );举出三种常用的预处理用还原剂:( )、( )、( )。
9.KMnO4在( )溶液中氧化性最强,其氧化有机物的反应大都在( )条件下进行,因为( )。
10.K2Cr2O7法与KMnO4法相比,具有许多优点:( ),( )、( )。
11.K2Cr2O7法测定铁矿石中全铁量时,采用( )还原法,滴定之前,加入H3PO4的目的有二:一是( ),二是( )。
12.碘量法测定可用直接和间接两种方式。直接法以( )为标液,测定( )物质。间接法以( )为标液,测定( )物质。( )方式的应用更广一些。
13.用淀粉作指示剂,当I2被还原成I-时,溶液呈( )色;当I-被氧化成I2时,溶液呈( )色。
14.采用间接碘量法测定某铜盐的含量,淀粉指示剂应( )加入,这是为了( )。
15.引起Na2S2O3标准溶液浓度改变的主要原因有( )、( )和( )。
16.用K2Cr2O7法标定Na2S2O3浓度时,滴定前应先用蒸馏水稀释,原因有:一是( ),二是( )。
17.间接碘量法测定铜盐中的铜含量时,临近终点前应向溶液中加入( ),这是为了( )。
三、判断题
1.( )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。
2.( )在滴定时,KMnO4溶液要放在碱式滴定管中。
3.( )用Na2C2O4标定KMnO4,需加热到70~80℃,在HCl介质中进行。
4.( )用高锰酸钾法测定H2O2时,需通过加热来加速反应。
5.( )配制I2溶液时要滴加KI。
6.( )配制好的Na2S2O3标准溶液应立即用基准物质标定。
7.( )由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。
8.( )由于K2Cr2O7容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。
9.( )配好Na2S2O3标准滴定溶液后煮沸约10min。其作用主要是除去CO2和杀死微生物,促进Na2S2O3标准滴定溶液趋于稳定。
10.( )提高反应溶液的温度能提高氧化还原反应的速度,因此在酸性溶液中用KMnO4滴定C2O42-时,必须加热至沸腾才能保证正常滴定。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
hefangfang
第1楼
2012/03/29
没有答案啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】较全的试剂级别分类!
2009/05/27
谁做过格式试剂的滴定
讨论
2011/08/16
【求助】全国进出口商品检验鉴定人员资格考试历年试题
2011/03/25
【资料】了解缓蚀剂!
2009/11/26
磺基水杨酸法测定食盐中铁的含量
求助
2015/03/13
化工分析软件帮助手册.chm
资料
2013/11/17
为什么静止一些时间,锌的含量偏高
求助
2015/01/07
百态工程师
第六届原创
2012/12/10
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
【分享】分析化学试题库与答案 试题四(下)配位滴定法 答案
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题四(上)配位滴定法
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(上)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题二(下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题二 (上)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题一 (下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题一(上)
2008/06/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
