热分析仪
xueqiuw
第1楼2008/06/23
哪位高手指点一二,不胜感激!!!
第2楼2008/06/25
谁能帮帮我啊?
lunsey
第3楼2008/06/25
楼主所用仪器是同一型号么?仪器经过校正标定了没有?
kying
第4楼2008/06/25
失重和装样有很大关系吧,你问下你两次做的条件一样嘛,装样的坩埚,气流大小,压没压等原因.
xuanyuanjian
第5楼2008/06/26
实验条件是不是一样啊,尤其是升温速率。升温速率大的测试结果就容易向高温漂移。
第6楼2008/06/26
做了四次试验了,试验所有的条件都是一样的,就是结果不一样,总是差很多,我也咨询了给我做TGA试验的老师,她也解释不出原因。很是郁闷啊。
〓疯子哥〓
第7楼2008/06/26
他们是取多少样测的?建议取样量一致这样误差才会小
第8楼2008/06/27
样品是不是均匀?高分子样品测试的时候需要考虑其均匀性。另外就是称样是否准确,即测试前输入的样品质量与实际测得的质量是否有较大差别。
第9楼2008/06/30
谢谢大家,我现在也不知道是不是我样品的原因,不过称取样品重量对测试结果影响很大吗?我想就算有影响也不会差距几十度这么大吧。 我们的机器是02年买的,估计不会是机器的原因。
garry2010
第10楼2008/07/01
两次测定样品量,升温速率还有所用的坩埚以及形状等等都有关系,比如说样品量达的话检测灵敏,但是受热时需要考虑受热的均匀性,以及是否会生成很多气体,如果生成的话对于测定也有影响,这时需要减少样品量。另外比如热电偶是否经过精确校准,也是需要考虑的,因为有的时候热电偶由于作了比较脏的样品或者是同步单独热分析换来换去,也很容易不准。
