活到九十 学到一百 2008/06/23
仪器都是有寿命的,只是根据工作强度、保养维护等方面使得寿命有长有短而已。具体是不是需要维修,是不是需要报废,可能跟使用者有很大关系。偶尔出现危险是有可能的,但如果是因为仪器老化造成的危险的可能性很小,因为在出现危险之前,仪器一定会在其他方面不同程度的显示出仪器已经不能满足实验需求。
沂蒙 2008/06/23
我们公司一台试验机用了近20年,期间更换过几次电阻及可变电容,现在的测试值还是很准确,设备及电控部件未出现锈蚀等现象,公司也未打算让它“退休”。我在其他公司了解到除非试验机检测严重不准确或者非常落后才不得不淘汰,好像没有报废期限。[em0815]
walterbai 2008/06/23
试验仪器一般在采购和投标是要求的设备期限是20年,但具体没有说报废期限,设备在20年的使用中,可能会顺着技术的发展而并不适应检测任务,就要及时更换. 而对于试验仪器设备, 有的企业定位为设备而非仪器,因此就不需要一年一次的计量认证; 而另一些企业会定义为计量仪器,那么需要是一年一次的计量认证. 如果按设备,直到设备没有问题可以使用就不能报废; 而对于仪器,设备没有问题但计量不合格,就算是报废的仪器.
chy813 2008/06/23
说明书上有,不过技术监督局说的算.财务也有设备折旧方法.
阿du 2008/06/23
设备有折旧,也有报废。 但报废期一般没有统一的规定,仪器本身质量、使用情况、维护情况等都对其寿命有很大影响。 一般当仪器达不到使用要求时即报废。 对一些行业的仪器应根据质监定期的检定情况来决定。
S K
第10楼2008/06/23
对此还没接触报废的规定,一般只要好使就保证它工作,需要检修和保养.用到它不能工作了就报废了吧!
