气相色谱(GC)
第1楼2005/03/06
请你到本网的色谱仪器讲座去看一下。http://www.instrument.com.cn/science/lecture/lecture.asp?class_id=2&Class_Name=%C9%AB%C6%D7会对你有所帮助的。
第2楼2005/03/06
不需要。不同制备方法可能会影响检测结果。
第3楼2005/03/07
可能不同,主要考虑干扰物的情况.
第4楼2005/03/07
不同的工艺路线,产生的杂质可能不同,同一种分析方法可能不适用
第6楼2005/03/07
比较之后才能得出结论,有可能要改变条件!
第7楼2005/03/07
估计制备方法不同,做出的结果估计也有差异。
第8楼2005/03/07
不一定吧。
第9楼2005/03/09
制备条件不同,带入的杂质也就可能不同,而且操作过程中的误差也会不同,但是如果检测同一物质的话,只要带入的杂质造成叠峰或对出峰不影响,那么同一物质的保留时间应该是相同的,你可以通过调节检测条件做对比。
第10楼2005/03/10
有可能要改变条件
第11楼2005/03/10
我感觉一般情况下是不用改变的。因为如果是样品处理不好,就算改变条件,也很难得到好的色谱峰。
