气相色谱(GC)
m2989951
第1楼2015/04/01
首先气化室温度要高于组分沸点,检测器温度高于汽化室温度20度左右,载气流速根据柱子情况,和你试验的情况调整,在0.5至4都可以接受。空气、氢气、氮气比例最好达到10:1:1,至于衰减可以自己调
xdzh130
第2楼2015/04/01
你说的是指如何编制方法,还是指如何开发方法呢?
fangwyf
第3楼2015/04/01
拿到一个样品如何开发一个方法
第4楼2015/04/01
未知样品怎么找到一个合适的气相色谱条件
zyl3367898
第5楼2015/04/01
要多试几次,最好有国标,摸索的次数少些。
安平
第6楼2015/04/01
先检索文献吧。
hujiangtao
第7楼2015/04/02
先查文献,再根据自己仪器条件优化
第8楼2015/04/02
最好知道样品的组成,越详细越好,需要检测成份的浓度级别,极性,选择柱子和检测器,还要考虑进样方式(比如萃取、顶空、吹扫或直接进样),然后实际进样看出峰情况:目标成份是否出峰,有无干扰(其它峰与之分不开),灵敏度如何,怎样配标液,等等,最后优化条件,拉曲线,OK
第9楼2015/04/02
8楼说得很详细
第10楼2015/04/29
学习了,谢谢
