水质检测
wangwenhui
第1楼2008/06/23
还没遇到过,垫石棉网了吗,不行再垫一个
chy813
第2楼2008/06/23
是炸了还是突沸?我们用的是可调的电炉子,先用2千瓦烧开然后换到1千瓦每联放两个三角瓶,不沸就晃一下.有时瓶子太脏就容易突沸.
快乐汗马
第3楼2008/06/23
我遇到过这样的情况,你用的冷凝管不要是蛇形的,要是球行的.三角瓶里加3、4个大点的玻璃珠.
liu999999
第4楼2008/06/23
三角瓶里应该加入玻璃珠或者陶瓷片以形成沸点中心,可以防止爆沸或者爆炸。
阿du
第5楼2008/06/23
炉子是正常的没有问题,难道你没有加沸石或者玻璃珠么?煮沸回流都应该加的,否则容易暴沸。还有就是加热锥形瓶应使用石棉网或铁丝网以均匀受热。
°脂 粉 琉 璃
第6楼2008/06/24
偶东西都放的对着呢 玻璃珠啊 药啊都是对的就是你们说的那个石棉网可能不是那个炉子他们买回来的时候也有一个垫三角瓶的东西是和那个炉子一样质地的东西做的也是方的中间是三角瓶底一个大的圆洞我们上面就放的那个今天去局里看了看那加热的是叫坏保专用的电热套平时我们用它的时候那个功率那也是固定的不用调我想是不是这个加热就是要用专用的呢
tryj75630
第7楼2008/06/24
加个石棉网,加玻璃珠了没有??你的室温也有可能对这个有影响.
燕
第8楼2008/06/24
加人造沸石吧,目数小且沸腾完全。还有我加热的时候没有加石棉网也没有出现你的现象,是不是电路温度太高啊
日出看日落
第9楼2008/06/24
楼主 看了你叙述的过程,发现加热的装置应该没有问题.出现爆沸的原因可能是你的冷凝不够,你加大点冷凝水的流速看看
S K
第10楼2008/06/24
我以前的实验室分析COD直接加热回流滴定挺好的,用的也是3联电炉,不会暴啊.检查加热炉是否正常,回流装置是否正常.其它我觉得没问题.怎么也不会暴啊,难道瓶子质量不好>>
